Risunmotors
Hanne
- Roller: Kreidler Galactica electro 2.0
- PLZ: 1
Risunmotors
bin auf der Suche nach einem neuen Controller für meine Kreidler Galactica auf das Angebot von Risun Motors gestoßen. Die Controller sehen sehr nach Sabvoton aus obwohl ich den Namen nirgendwo finden konnte. Die Firma wirbt auf Ebay mit EU Zollfrei trotz Versand aus China. Sie haben mir auf Anfrage die Handbücher nebst Software für Controller und Display gesendet. Was mich etwas verunsichert ist das der Controller ein PAS Stecker besitzt.
Hier mal die Links von Risun
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0040/ ... al.pdf?228
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0040/ ... al.pdf?229
Hat schon jemand Erfahrung mit Risun?
LG
Hanne
LG
Hanne
Re: Risunmotors
Es ist ein Sabvoton/MQCON Controller. Künftig wird der Name Sabvoton wohl ganz wegfallen. Du solltest dich für das Modell 72V100A Batteriestrom entscheiden plus Bluetooth Adapter - dann läßt sich der Hallsensorentest plus Parametrierung leicht am Smartphone erledigen. Die Software wird nach Anzahl der Magnete geteilt durch 2 = Magnetpolpaare fragen.
https://de.aliexpress.com/item/33047031 ... 6972D15Qg5
Ausser bei QS gibt es die Controller noch bei Dun (aliexpress).
https://de.aliexpress.com/i/40000314131 ... 19eeAKctcB
Ja, in der Regel werden nochmal 2,5% Zoll auf Controller und Fracht sowie 19% Einfuhrumsatzsteuer fällig. Der Frachtführer Fedex kassiert nochmal 25 Euro Verzollungsgebühren.....
Relativ neu, dass der Verkäufer frei Haus und Verzollungsgebühren einrechnet und von door to door liefert. Ob, du dann mit dem Controller unter dem Arm zu deinem Zollamt läufst ist dann dein Sache und will ich auch nicht wissen.
Hanne
- PLZ: 1
Re: Risunmotors
Hallo Peter,
danke, das ist interressant. Dachte das MQCON ne Art Plagiat ist.. Glaub dann versuch ich das mal. Risun hat bei Ebay 100% positive Bewertungen, was ja selten ist. Den "kostengünstigen Versand" hab ich mal bei BMS Batterie erlebt. Das erste Ladegerät war defekt und hatte für Versand, Postverzollung und Steuer ca. 100 Euro gekostet. Die Ersatzlieferung kam komplett kostenfrei, zu meinem großen Erstaunen, bei mir an.
Bleibt bloß noch die Frage der Spannung. Platz hätte ich für einen 24S Akku. Die 16S die jetzt eingebaut sind bringen so 55Kmh, dabei soll es auch bleiben. Bringt es trotzdem Reichweite wenn man einen 90V Akku auf 55Kmh runterdrosselt? Und bis zu welcher Batteriespannung schafft der ja eigentlich 48V Motor Recuperation? Hat da vielleicht jemand Erfahrungen?
LG Hanne
LG Hanne
Re: Risunmotors
1. MQCON ist der neue Eigentümer. Rison Motor ist dann ein brand name - eine kleine Serie die für Rison Motor gefertigt wurde.
2. Ich nähme wieder eine 16S LiFePo4 Anordnung. Ein 16S Akku 60Ah lebt länger als ein 24S Akku mit 40Ah.
3. Mit 24S besteht die Gefahr, dass du im Sommer deinen Motor, aufgrund des fehlenden Temperaturfühlers, schrottest
4. Der neue SVMC Controller bringt ca. 8km/h mehr - das reicht zum Mitschwimmen im Verkehr.
5. Ich habe meinen SSC72150 (new model, aber schlechter als der SVMC) mit 48V und 72V gefahren. Die Beschleunigung war mit 48V gefühlt besser.
Scheinbar ist die Drehmoment/ Drehzahlkennlinie bei 48V bzw. 72V im unteren Bereich unterschiedlich. Generell erreicht ein BLDC Motor seine höchste Leistung bei 2/3 Höchstdrehzahl und das höchste Drehmoment kurz über Schrittgeschwindigkeit.
Generell macht der MQCON bis 85V Reku bzw. bis ca. 85% der eingestellten Überspannungsabschaltung (overvoltage).
Bleibst du bei 16 prismatischen LiFePo4 Zellen?
https://de.aliexpress.com/item/40000171 ... 610dMXzRBb
Bei diesem Akkutyp haben die Pole ein schwimmendes Potential zum PVC Folie umwickelten Alugehäuse. Man sollte die Akkus untereinander zusätzlich mit dünnem Plexiglas gegeneinander isolieren.
Hanne
- PLZ: 1
Re: Risunmotors
Guten Morgen Peter,
die LiFePo4 Zellen, die orginal eingebaut waren, sind mangels Reichweite schon durch 16S 27P 18650 ersetzt. Durch die 4 Batteriekästen der Galactica wäre der 16S Akku auf maximal 24S erweiterbar. Aber ich glaube du hast Recht es macht elektrisch nicht wirklich Sinn. Das was du beschreibst klingt logisch. Wo soll der Controller auch mit der Spannung hin wenn er einerseits auf 3kw und 55kmh limitiert ist und andererseits ne schöne Sinuswelle produzieren soll.. Und die Reku ist dann auch kein Problem.. Also sollte man immer ne Batteriespannung wählen die der gewünschten Höchstgeschwindigkeit entspricht und je höher die ,desto weniger Drehmoment im unteren Bereich. Dann wird das n 72V Controller und beim Akku kommen noch 2 Zellen dazu, dann ist der 3. Batteriekasten voll und mein Ladegerät schafft maximal 4V pro Akku, was der Lebensdauer zuträglich sein dürfte. Die Akkus bei Alibaba sehen wirklich gut aus und das Schweißen der vielen 18650 war ne ganze Menge arbeit.. Na ja zu spät.
Vielen Dank für die Erkenntnisse über Spannung und Drehmoment!
LG
Hanne
LG
Hanne
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Risunmotors
Also der "Zusamenhang" zwischen Spannung und Drehmoment leuchtet mir nicht ein, warum sollte der Sabvoton Controller bei höheren Spannungen den Strom (damit das Drehmoment) künstlich beschneiden ?
Re: Risunmotors
Da hat einer seinen Kreidler Galactica Roller auf 16S 18650er Zellen umgebaut. Fährt nun mit 16 * 3,7V = 59,2V daher und lädt wahrscheinlich mit 16 * 4,1V (wenn er schlau ist und nicht mit 4,2V) = 65,6V. Der Kreidler Controller wird 63V Elektrolytkondensatoren haben. Er hat erkannt, da muß ein 72V Controller her.
Mit jetzt 55km/h drückt der Dorfpolizist vielleicht noch ein Auge zu, aber bei 72km/h wird er den Roller beschlagnahmen.....
Prinzipiell ist die Geschwindigkeit proportional der angelegten Spannung.
Anbei noch ein Diagramm für einen 3.000W Motor. Der für die Beschleunigung wichtige Motorphasenstrom ist nicht eingezeichnet. Der max. Motorphasenstrom tritt im Bereich 0..200 1/min auf. Bei 685 1/min hat er die höchste Leistung. Bei Anschluß an 48V dürfte sich die höchste Leistung bei 457 1/min ergeben.
Die beste Beschleunigung wird man mit einem SVMC72150 mit max. 350A Motorphasenstrom bekommen. Der SVMC72100 hat max. 250A Motorphasenstrom. Mein SSC72150 hat gemessene 180A Motorphasenstrom bei 0...36km/h
- erreicht also nur etwas mehr als den halben Katalogwert. Ab 70% Höchstgeschwindigkeit ist der Batteriestrom größer als der Motorphasenstrom. Und mit 1.200W erreicht man in der Regel die gesetzlichen 45km/h
Ein Geheimtipp ist vielleicht der APT72400 Controller, wie er im Nito Roller verbaut ist.
Hanne
- PLZ: 1
Re: Risunmotors
Hanne
- PLZ: 1
Re: Risunmotors
So jetzt mal endlich ans Werk, dachte ich mir. Der Controller kam relativ schnell so nach 14 Tagen. Dann kam irgendwie Weihnachten dazwischen..
Die Angabe EU Zollfrei stimmte das Paket lag einfach im Briefkasten. Was etwas unschön ist, die Lieferung ist komplett Papierfrei. Also keinerlei Beschreibung und auch keinerlei Software oder irgendwelche Hinweise woher ich die bekomme. Ich habe bei der Kaufabwicklung gebeten mir ein Angebot für einen Bluetooth Stick zu machen, keine Antwort. Vor 2 Tagen hab ich über Ebay nach Software gefragt, bis jetzt auch keine Antwort. Meine Begeisterung für Risun hat stark nachgelassen..
Der Controller ist ein SVMC2100-M
Habe mir eine volume-en.zip von MQCON runtergeladen und hoffe das das die aktuelle Software ist. Die neuesten Dateien sind vom 13.6.17. Hab die Software aber mangels Windows Rechner noch nicht installieren können, unter Wine war Sie nicht zu installieren.
Hanne
Hanne
Re: Risunmotors
Das USB-Kabel auf dem Bild ist kein normales USB-Kabel. Im dickeren Ende ist ein RS485/USB Wandler. Wenn du dieses Kabel nicht hast, nützt dir die PC-Software gar nichts. Lade dir die Sabvoton/MQCON App auf dein Android Phone und frage einmal im Forum, ob dir jemand einen Bluetooth Adapter leiht. Die PAS Funktion kann man in der App ausschalten - hat ja nicht jeder ein Fahrrad.
