Ladegerät E-Max Model : 480-4CH51 10A ( Einstellen/Umstellen für LifePo4 ? )
Batterie Ladegeräte
bennony
Roller: E-Max 90s/110s
PLZ: 27
Re: Ladegerät E-Max Model : 480-4CH51 10A ( Einstellen/Umstellen für LifePo4 ? )
Beitrag von bennony »
3,75 Volt ? 3,65 Volt sollte es sein
Leider scheint das E-Max 10A LG keine spannung im leerlauf an zu zeigen , anders bei meinem LifePo4 LG was ich somit noch standalone nachjustieren konnte , wie mache ich das beim E-Max LG nun ?
Potis sind schwer zu sehen aber sie sind da , in Orange zu erkennen !
Mein BMS
10% wäre gerade mal 4A , dann ist mein 5A ja noch ok , wenn ich mir auch erhofft habe etwas schneller laden zu können ! Gut 4,5 -5 Stunden finde ich schon recht Lang !
Zuletzt geändert von bennony am Mi 13. Nov 2019, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Warst mit dem lesen was schnell. hatte mich verschrieben, es sind 20%.
Hab aber einen alten Tread gefunden, wo Gerry mal beschrieben hatte wie man ein Ladegerät einstellt, vieleicht hilft es ja:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... &start=170
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
bennony
PLZ: 27
@Alf THX , was ähnliches hatte ich mit 3 Poti auf Youtube ersehen !
CV-Phase = das ist etwas wo ich nicht weiß wie ich das einstellen kann , vom Gefühl her , lädt mein LifePo4 LG direkt zu den 58,4 Volt und geht dann aus ! Habe leider nur ein Multimeter was mit zwar spannung anzeigt aber nicht die A die aus dem Ladegerät kommen , somit kann ich da nicht nachvollziehen ob das Ladegerät zum ende hin nur noch mit weniger mah in den akku Lädt !
Bilder meines BMS sind nun etwas weiter Oben zu finden !
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Dann würde ich Dir solch ein Gerät ans Herz legen:
https://www.ebay.de/itm/AC-DC-Stromzang ... SwYAddqY2i
Kann bis 400A messen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
bennony
PLZ: 27
Ich hatte mir das gerade bestellt https://www.amazon.de/VIPMOON-Leistungs ... W75D0M6FFR( soll zwischen akku und ladegerät einsatz finden ) , denke damit sollte ich auch alles Notwendige ersehen können
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Interessantes Teil, das schaue ich mir mal genauer an.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
bennony
PLZ: 27
Heute angekommen , eingelötet , und es zeigt sich das mein 5A Ladegerät etwas mehr A macht , und die LIFEPO4 werden gerade fleißig gefüttert , nachdem das so gut klappt , werde ich bei Zeiten und Langerweile vielleicht in den Deckel vom Ladegerät ein wenig Dremeln , und das Display direkt einlassen . Günstige und aufschlussreiche Lösung würd ich meinen ( Bei ali schon ab 6 Taler ) ! Ein weiteres wird bestellt , damit man es nach belieben steckbar ( wie jetzt ) nutzen kann !
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Solch ein Multimeter mit HALL-Sensor für Amperes würde aber auch eine schnelle Messung ermöglichen. Das ist mit diesem Gerät nicht möglich.....
Ein Gimmik im Roller, aber wirklich nützlich nicht. Meine Meinung.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
bennony
PLZ: 27
Nein , hier ist das Augenmerk auf Ladegerät und dessen spannungen , so hat man auch in sicht mit wieviel volt oder A das Ladegerät seinen dienst macht , ob die spannung so ist wie sie sein sollte !
Zum anderen der nette nebeneffekt , man ist mit seinen 40AH batterien bis zum ende gefahren , beim aufladen zeigt sich wieviel man noch rein laden konnte , das gibt dann auf einfache weise etwas aufschluss darauf ob seine batterien noch ok sind !
Ein Hallanmeter ist natürlich auch eine feine sache , macht am roller direkt oder aufn handy was her , aber das sehe ich als anderes thema an , sinnvolle dinge gibt es viele ;-)
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Du hast die Technik nicht verstanden......
Schade.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Zurück zu „Ladegeräte“
