Classico: Fernsteuerung?
Leni2013
Roller: Futura Classico
PLZ: 80935
Beitrag von Leni2013 »
ich habe heute meinen Classico geliefert bekommen. Bei den Schlüsseln lagen noch zwei Fernsteuerungen dabei, die aussehen wie Autoschlüssel mit Fernsteuerung. Das Handbuch sagt leider nicht, wozu sie dienen. :?: Weiß jemand von Euch, was man damit macht?
Danke und schöne Grüße aus München
tStorm
Roller: Futura Hawk 3000 Li
PLZ: 38259
Re: Classico: Fernsteuerung?
Beitrag von tStorm »
Hi,
beim Hawk dient die Fernbedienung dazu, die integrierte "Alarmanlage" scharf und unscharf zu schalten. Es ist ein akustischer Alarm installiert und ich vermute mal, ein relativ simpler Erschütterungs / Lagesensor.
Außerdem kann man mit der Fernbedienung den Roller ohne Schlüssel im Zündschloss fahren. Achtung: Macht nur ohne Lenkradschloss Sinn :)
Bezieht sich aber alles auf den Hawk, ich vermute, dass es hier aber ähnlich / genauso sein wird.
Futura (Sunra) Hawk 3000 Li (2019)
Honda CB1000R (2012)
drifter219
Roller: Futura Classico 2019
PLZ: 70469
Beitrag von drifter219 »
habe heute meinen Classico bekommen und mir die selbe Frage gestellt.
Leni, hast du die Fernbedienung inzwischen ausprobiert?
drifter219
drifter219
PLZ: 70469
Zusatzfrage zur Fernbedienung:
Wie viele verschiedene Codes werden verwendet? Oder kann ich mit meiner Fernbedienung jeden Futura Roller öffnen und schließen?
Angler1904
Roller: Keeway RY8 50ccm
PLZ: 77761
Beitrag von Angler1904 »
Hallo, habe die Beschreibung irgendwo auf der Webseite von Futura gelesen. Links oben Alarmanlage scharf machen, es ertönt ein Pip. Rechts oben Alarmanlage ausschalten, es ertönt ein PipPip. Links unten kann man sein Fahrzeug suchen, es pfeift ein paar mal. (soviele sind ja noch nicht unterwegs und wie weit es reicht???)
Rechts unten drücken kann man ohne Schlüssel im Schloß fahren. Lenkrad sperre nicht vergessen ;-))
Gruß Heinz
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Die Alarmanlage ist bei mir leider sehr empfindlich, es reicht schon ein kräftiger Windstoß, dann geht sie los. Da ich den Akku aus Sicherheitsgründen auch meist rausnehme, ist die Alarmanlage sowieso witzlos.... Diese Funkdinger liegen bei mir irgendwo unbenutzt in ner Kiste.
Wihlly
Roller: FUTURA Classico Li
PLZ: 50996
Tätigkeit: CAD-Konstrukteur Bauwesen
Beitrag von Wihlly »
Mein Roller kam gestern (31.10.2019).
Ich hatte mich eigentlich über die Funktion "fahren ohne Schüssel" gefreut. Doch gelingt es mir nicht, den Roller einzuschalten, ohne dass der Schlüssel im Schloss steckt. Ich habe zig Varianten mit der Fernbedienung ausprobiert. Aber keine hat die "Zündung" eingeschaltet. Verschiedene Warnsignale habe ich gefunden bzw. hat der Piezo von sich gegeben, aber ob ich die denn dann als Warnton auswählen kann, blieb mir verborgen.
Schade, denn wie gesagt, hätte ich das Fahren ohne Schüsselgebamsel echt prima gefunden. Wenigsten kann man die Alarmanlage damit aktivieren und deaktivieren. (Natürlich nur, wenn die Akkus drin bleiben...). Aber der Quittungston ist doch sehr störend. Ein einfaches PIP oder PIPIP hätte gereicht. Diese Töne kann der Piezo übrigen auch. Ich weiß nur nicht, was sie bedeuten :lol: .
In der Anleitung steht natürlich nix von der Funktion der Fernbedienung. Wäre aber echt angebracht vom Hersteller eine Info zu bekommen.
Eventuell kann sich bei FUTURA ja mal jemand darum kümmern. Werde es dem Support bei Gelegenheit mal vorschlagen.
FUTURA Classico Li - 2 Akkus á 28Ah - Farbe ROT
slothorpe
PLZ: 10717
Hab den Mist beim Umbau des Controllers raus geworfen :D brauchte ich so dringend wie Herpes :shock:
BTW: dem Support bei Futura was vorzuschlagen ist echt ne spitzen Idee :mrgreen:
Wihlly
PLZ: 50996
Nun, eigentlich ist der Service von FUTURA ja gar nicht soooo schlecht. Versuchen kann ich es einmal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Schaun m'r ma, was draus wird.
Jedenfalls habe ich (durch Zufall) herausgefunden, wie die Fernbedienung zum Einschalten der "Zündung" zu benutzen ist:
Den oberen Knopf 2x drücken, dann geht's. Zum Abschalten den Lock- oder Unlock-Knopf 1x drücken.
slothorpe
PLZ: 10717
Wihlly hat geschrieben:
So 3. Nov 2019, 13:51
Du wirst es schon wissen, wo Du schon so lange Erfahrung damit hast :mrgreen:
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Lilith und 14 Gäste
