Modifikationen am Niu
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Re: Modifikationen am Niu
Beitrag von Marc »
Arctic63 hat geschrieben:
Sa 26. Okt 2019, 09:47
sogar vertan, waren sogar nur 55 Euro mit Versand
https://www.motardinn.com/Motorsport-Au ... 37027062/p
Und mit dieser Trägerplatte kann ich dann jedes beliebige Topcase bzw obiges montieren? Sorry für meine doofen Fragen, ist mein erstes mal...
Allinkl für 130€ wäre endlich mal ein angemessener Preis.
Vom Bild her schätze ich, das nur Shad-Topcase auf die Shad-Trägerplatte passen, und das evtl. auch nicht für alle Baujahre / Modelle (ich bin nicht der Shad-Spezialist). Mein Topcase (Givi? oder Klon?) hat eine andere Befestigung. Da bleibt dann nur der Niuträger oder einer der Gepäckträger (meine Lösung).
Ein Gepäckträger hat den Charme, dass sich auch Spanngurte befestige lassen. Ansonsten packt man ein Topcase mit mitgelieferter Trägerplatte darauf, die wird am Gepäckträger befestigt (meist mit Schraube und Klammern).
Wer ein Shad-Case möchte und nichts andere benötigt, wäre mit dem Teil aus dem Link gut bedient. Das kannte ich auch noch nicht.
Arctic63
Roller: Niu NGT
PLZ: 51379
Beitrag von Arctic63 »
ob jetzt andere Cases draufpassen kann ich nicht sagen,
aber man könnte selber Löcher bohren da es Vollmaterial ist.
Ich werde mal Bilder mit den Maßen machen.
Arctic63
Roller: Niu NGT
PLZ: 51379
So, hab mal ein Bild der Platte gemacht
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
STW hat geschrieben:
Sa 26. Okt 2019, 23:14
das hat damit nichts zu tun. Auch mein Givi-Koffer passt mit dem SHAD-Träger auf die Verbrenner Suzuki Katana. Die Trägerplatte von einem Givi-Koffer ist so gebohrt/gestanzt, dass sie auf einem gewöhnlichen Gepäckträger zB unu montierbar ist.
Ich fahre zB mit dem Givi-Koffer montiert auf dem originalen unu-Träger.
Der Träger muss für das Fahrzeug freigegeben sein, auch wenn man Löcher neu bohren muss.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
callmeuhu hat geschrieben:
So 27. Okt 2019, 10:51
So ist es bei klassischen Topcases, erstmal braucht man den Gepäckträger, typischerweise irgendeine Rohrkonstruktion. Die ist fahrzeugspezifisch.
Darauf montiert man dann die Topcasehalteplatte, die universell zu vielen Gepäckträgern passt, aber nur zu dem einen Topcase, oder zu anderen Topcases der gleichen Marke.
Hier scheint es aber so zu sein, dass Gepäckträger und Topcasehalteplatte ein Teil sind! Das bietet natürlich immense Vorteile bei der Baugröße, aber eben weniger Flexibilität.
Edit: Ich habe mir den Link nochmal angeschaut, die Halteplatte kommt wohl mit dem Topcase und der Gepäckträger ist flach mit den vorbereiteten Löchern für die Platte. Sofern die Größe passt kann man da sicherlich auch Halteplatten anderer Hersteller draufschrauben, man muss halt Löcher bohren aber das ist ja unproblematisch.
callmeuhu
PLZ: 4
exakt, es gibt zwei Unterschiede bei SHAD
1.) Es gibt nur die flache Trägerplatte, statt die Mittelstreben vom Gepäckträger
2.) Man benötigt keine extra Haltebügel wie beim Originalgepäckträger um die Trägerplatte vom Case zu befestigen
Der SHAD-Träger ist nicht nur preisgünstiger, stabiler und haltbarer als ein Originalträger.
Zum befestigen eines beliebigen Case benötigt man auch nur Schrauben+Muttern+Unterlegscheiben, die Muttern am besten selbstsichernd :)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Raudi, was ist das? Es sieht aus wie die Trommel eines Revolvers und das erste Bild suggeriert, das es sich schnell drehen kann.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das ist aber sehr Diebstahlsgefährdet.... :P
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: miju und 13 Gäste
