Erfahrungen mit Futura
waldi320
- Roller: Etropolis Future
- PLZ: 66424
Re: Erfahrungen mit Futura
Und was steht drauf auf deinem Aufkleber.
den bei mir ist leider kein aufkleber dran.
waldi320
- PLZ: 66424
Ich hatte gehört das Oft steht z.B. 60 V auf dem aufkleber muss aber nichts bedeuten.
Den oft sollte mann in den controller reinschauen.
Oft sind da stärkere bauteile verbaut die eventuell sogar 72 V aushalten. Das stellt mann erst fest, wenn man die Kondensatoren von Ihnen anschaut da steht die tatsächliche Volt angabe.
Stimmt das weist das jemand.
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Ganz so einfach ist es nicht...
Richtig ist, dass die empfindlichen Bauelemente wie Elkos, MOS-FETs usw. die Spannung aushalten müssen,aber das ist nicht alles...
Ein 72V Akku hat voll geladen ca. 84V, bei unter 60 V sollte der Controller abschalten, damit nicht tiefentladen wird und Zellen zerstört werden... Bei einem 60V Akkus sind das ca. 70V bzw. 50V
72V Akku an den 60V Controller kann also
1. voll geladen zur Abschaltung wg. Überspannung führen
2. wenn man bis 50V leer fährt zur Zerstörung des Akkus
Programmierbare Controller wie Kelly, Sabvoton und co. sind daher bez. der max. und der min. Spannungen einstellbar.
Zudem wird natürlich auch deutlich mehr Leistung im Motor umgesetzt -> ggf. Zu viel Wärme!
waldi320
- PLZ: 66424
Um mein 70 V Akku zu benutzen benötige ich ein 72 V Controller ist das richtig könnt ihr mir was empfehlen.
Der-Surfer
- Roller: Hawk 3000 Blei-Gel-Akku
- PLZ: 474xx
- Tätigkeit: in Ruhestand
Eigentlich geht es hier um "Erfahrungen mit der Fa. Futura"
und nicht um Akku.-und Kontroller-Umbauten
Dietmar
Dietmar
slothorpe
- PLZ: 10717
- Supaflo667
- Roller: Classico li
- PLZ: 80638
Schönen guten Morgen allerseits
Ich verfolge schon eine Weile dieses Forum und habe mich viel durchgelesen.
Wirklich toll und sehr informativ, was man hier alles so geschrieben findet.
Ich habe bei Futura am 27.09 einen Classico in schwarz bestellt und werde bis heute nur mit immer den gleichen Aussagen vertröstet.
.... Lieferbar am 10.10...Lieferbar am 15.10.... Versand am 17.10....geht umgehend am 23.10 in den Versand!
Alles per Email und immer kurz und knapp geantwortet.
Dafür das der Roller schon seit 27.09 bezahlt ist, muss ich sagen finde ich den Service miserabel.
Wenn ich nicht schon so viel negatives von Käufern gelesen hätte, die dann doch ihren Roller bekommen haben, wäre ich schon längst vom Kauf zurück getreten.
Danke hierfür Rollerforum.
Ich werde weiter berichten.
Grüße Flo
Grüße Flo
apfelsine1209
- Roller: noch keiner
- PLZ: 8
Angesichts dessen, was hier seit seeeeehr langer zeit immer wieder zu diesem laden zu lesen ist, hält sich mein mitleid mit dem leid derer, die dennoch dort kaufen, ehrlich gesagt in sehr, sehr engen grenzen ...
- Supaflo667
- PLZ: 80638
Ok, Danke dafür.
Aber das letzte was ich wollen würde, wäre Mitleid von jemandem.
Es geht um die Erfahrungen mit Futura zu schildern, oder nicht?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Absolut korrekt, alles richtig gemacht. Apfelsine wollte wohl nur mal wieder einen destruktiven Kommentar loswerden...Supaflo667 hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 10:37Ok, Danke dafür.
