bin nun auch stolzer Besitzer eines SXT 1000 EEC Modelpflege 2018, ohne Kettenantrieb.
Ich suche nach einer optisch und sicherheitstechnisch guten Möglichkeit das Akku Fach abschließen zu können.
Und irgendwie eine Halterung für ein Schloss damit der Scooter überall angeschlossen werden kann, was könnt ihr mir denn empfehlen?
Gruß Gege
SXT 1000 XL EEC, Diebstahlsicherung für Li-Akku ?
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 71
- Tätigkeit: Außendienstler
Re: SXT 1000 XL EEC, Diebstahlsicherung für Li-Akku ?
Schön ist die Welt...
- Roller: SXT E Scooter 1000 EEC Facelift
- PLZ: 68753
Hallo Reiner,
könntest Du ein Bild hochladen? Danke.
cruiser-franz
- Roller: SXT 1000 XL ECC Facelift
- PLZ: 24
Hallo Gege,
ich hatte mir auch überlegt, wie ich den Accu vor Diebstahl sichere und bin zu einer einfachen, aber auch effektiven Lösung gekommen.
Du brauchst dafür einen Besenstiel, den schleifst du auf einer Seite auf 20 mm runter und längst ihn auf 40mm ab.. Dann brauchst du von einer Zimmertür Drückergarnitur die Hohlschraube(sollte aber eine sein die sich in dem Holz verkeilt, damit sie nicht durchdreht).
Die sägst du auf 20mm ab. Dann passt da eine 5mm Schraube rein. Die kann man z.B. mit Torkkopf nehmen um so auszuschließen, das Jemand eine Zange, Schraubenzieher oder Inbus benutzt. Dann noch ein 4mm Loch in die Entriegelung und deine Sicherung ist fertig Aber da es kaum auffällt, misslingt erstmal der Versuch den Sattel raus zu ziehen.
Das Teil schiebst du einfach zwischen die Sattelstangenentriegelung und der hinteren Abdeckung und schraubst es fest. Schon ist es nicht mehr möglich ohne Werkzeug die Sattelstange zu entfernen.
Peter
Peter
- PLZ: 24
leider musste ich feststellen, das meine Sicherung nur funktioniert, wenn der Roller steht!
Denn sobald man fährt und sich die hintere Schwinge bewegt, drückt Sie den Hebel nach oben und
verbiegt den Hebel.
Also diese Lösung war nicht so gut!
Peter
verbiegt den Hebel.
Peter
- Roller: SXT1000 XL EEC - Facelift
- PLZ: 41469
moin zusammen, das ist meine lösung
schönen abend
schönen abend
Coole Lösung
