Controller/ Motor defekt?
Re: Controller/ Motor defekt?
rooler hat geschrieben:
So 13. Okt 2019, 21:55
... oder gegen die Controller einfach so kaputt?
Ja, das kann passieren. Es hat meist mit höherer Temperatur in den Halbleitern des Controllers zu tun, welche die Lebensdauer massiv herabsetzt. Dann gibt es einen Phasenschluss im Controller, was den Motor massiv schwer zu drehen macht. Das ist wohl bei Dir passiert... :(
rooler
Roller: Sunra Hawk 3000
PLZ: 99084
Beitrag von rooler »
Ok, ich we’re mir ein savoton bestellen. Reicht das 72150 für den hawk 3000?
Zuletzt geändert von rooler am Di 15. Okt 2019, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
rooler
PLZ: 99084
ihr seid so gut :-)
Der Controller hat ordentlich gerochen und war auch schön verrußt.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Und Du zeigst ja richtig Pioniergeist in dieser blöden Situation. Also neuer Controller muss her. Einen in China bestellen dauert bestimmt gute 2-4 Wochen.
Die Frage von STW wegen der Garantie ist zwar noch nicht beantwortet aber die Bilder zeigen einen Mann der Tat. Savoton, Kelly oder was in den Kleinanzeigen greifbares?
rooler
PLZ: 99084
Naja, blöd ist es schon aber was soll’s. Da ich einen lifepo Akku gebaut habe ist ein programmierbarer am sinnvollsten. Ich habe mich im Controller Childboard in den Sabvoton 3kw thread eingeklinkt. :-)
Gefällt mir mit dem Selbstbau von Akku und Anpassen eines Controllers. So bekommst Du das Ergebnis, das Du möchtest und das zu den Akkus passt.
rooler
PLZ: 99084
...es ist kompliziert. Der Motor scheint eine Rarität zu sein. Jedenfalls ist es schwierig für 60grad hallsensoren einen Controller zu bekommen.
Ich habe deshalb bei furtura abgerufen und sie helfen unkompliziert. Ich bekomme einen zugeschickt. Freu ich mich vielleicht :D :D
rooler
PLZ: 99084
Und gleich noch eine Frage. Ein Stecker war nicht eingesteckt. Welche Funktion hat er?
Der sieht so aus wie ein "Drosselstecker", der bei manchen Controllern verbaut ist, um die Kiste auf Mofa-Geschwindigkeit zu bringen. Das heißt nicht, dass er nicht auch andere Funktionen haben könnte wie Rückwärtsgang, Brake Level High usw.,
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Di 15. Okt 2019, 11:24
Es geht nicht um 60 Grad Hall-Sensor-Winkel sondern um den Phasen-Winkel von 60 Grad, das ist was ganz Anderes....
Zurück zu „Futura / Sunra“
