Hallo in die Runde,
kennt ihr auch das Phänomen, dass die Akkuanzeige doch sehr ungenau ist? Je nachdem, ob ich jemanden mitnehme, ob ich Stufe II oder III fahre, kann sie von "fast komplett leer" bis "fast alle Balken noch voll" anzeigen.
Verunsichert mich total.
Woher weiß ich denn, wie weit ich noch komme?
Grüße!
Futura Classico Li - Akkuanzeige
- Baadlasa
- Roller: Classico Li
- PLZ: 44...
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Futura Classico Li - Akkuanzeige
Das Thema hatten wir gerade: viewtopic.php?f=66&t=9545&start=20
el_bloom
- Roller: Soco Ducati
- PLZ: 10245
Kann man sich nur rantasten bei den Anzeigen die nur Spannung messen.
Einmal leerfahren und beobachten wie sich das verhält mit den Balken. Immer im Stand raufguggen, denn wenn Strom fließt fällt die Spannung und verzerrt den Wert.
KevinSchili91
- Roller: NIU M+Sport
- PLZ: 65201
Ich habe das mit der Reichweite mal ausprobiert und bin 40km gefahren. Hatte zum Schluss noch 2 Balken bei „Standgas“, muss aber sagen, dass ich bergauf nir noch Schritttempo fahren konnte. Die Spannung hat halt nicht mehr gelangt. Bei Vollgas hat die Batterieanzeige geblinkt, es waren keine Balken mehr zu sehen. Habe zuhause im Hof mal kurz gewartet, dann ging er wieder etwas flotter, war aber sehr unangenehm, zum Glück war grad keiner hinter mir. Ist wirklich nur für im Ort zu fahren und Erledigungen zu machen. Habe den mit Blei-Gel Akku, vielleicht sind die Li-Ionen ja besser was Geschwindigkeit zum Schluss betrifft.
Nikita2487
- Roller: Elletrico Li
- PLZ: 48161
das gleiche Phänomen habe ich vorgestern mit dem Elletrico Li erlebt. Hat mich auch total verunsichert....!!!
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Ich hab den Hawk 2.0KevinSchili91 hat geschrieben: ↑So 7. Mär 2021, 21:07vielleicht sind die Li-Ionen ja besser was Geschwindigkeit zum Schluss betrifft.
Was bei dem Präziser ist, ist durch das BMS die Anzeige des Akku. Die Geschwindigkeit geht annähernd linear mit der Akkukapazität hinab. Sind es die ersten 12 km noch mehr als 45 km/h (nach GPS) sind es die nächsten 10 km über 40 km/h und geht dann runter bis ca. 37 km/h.
Allerdings wird bei 13% Restakku die Geschwindigkeit auf geschätzt 25km/h ausgebremst, um den Akku zu schonen.
Die Lithium Ionen, solange es keine Ferro sind, haben eine gleichmäßigere Entladekurve. Der Blei Akku bricht irgendwann einfach zusammen, und erholt sich dann nochmal, wenn man Ihn ne Zeit lang in Ruhe lässt (was allerdings den Akku stresst, wie jede vollständige Entladung, unabhängig von der Technologie des Akku). Bei den Ferro (Lifepo) ist die Entladekurve Ähnlich zum Blei. Aber diese Akkus sind auf dem freien Markt zu beschaffen, mit erheblich höheren Kapazitäten, als jene von Sunra)
Für unseren Zweck sind die Blei Akkus einfach zu groß, und zu schwer. Denn wären sie in Ihrer Kapazität größer, dann könnten Sie auch eine anständige Alternative sein, und würden länger halten. In einem Stapler hält ein Blei Akku locker 10 Jahre bei 10 Stunden täglicher Nutzung bis der Stapler sagt, er will nicht mehr. Der Wiegt dann aber mehrere 100 Kilo, und ist mindestens halb so groß wie der Roller jetzt.
Die Blei Roller haben aber ein höheres Potential, durch Fremdakkus auf- oder ausgerüstet zu werden.
Bei alledem muss man nur wissen, was man tut.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
