Niu NGT Diebstahlschutz
AkkuSchrauber
Re: Niu NGT Diebstahlschutz
Beitrag von AkkuSchrauber »
Ok, Ja man kann die "Empfindlichkeit" ändern, was dann auch mit bis zu 5 beeps quitiert wird, nur ändert das leider nix!
Der Alarm bleibt stumm wenn scharf geschaltet und vom Ständer gelassen!
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Der N-Gt gibt schon laut, wenn ich den verriegelten Lenker mit etwas schmackes nach rechts gegen die Verriegelung haue.
gut_drauf
Roller: NIU- NGT
PLZ: 6
Beitrag von gut_drauf »
Bei mir geht der Alarm schon los sobald ich ans Topcase gehe , Ohne Akku erhalte ich nur eine Benachrichtigung "ungewöhnliche Bewegung an Ihrem Motorrad bitte schauen sie nach . auf der App unter Alarmeinstellung kannst du sagen was er melden, soll ich habe Empfindlichkeit normal
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Also an das Topcase gehen ist bei mir kein Problem... Das bleibt (Leider?) ohne alarm.
AkkuSchrauber
Und ja, die GPS Ortung steht auf höchste Empfindlichkeit! Trotzdem kann ich den Roller locker 300 Meter weiter schieben ohne, dasss was passiert! Nicht mal ne Meldung gibts dafür. Ganz klar ein Sachmangel! Und das ab Kauf! ;)
Rollerboy
Roller: Niu MQi +
PLZ: 25479
Beitrag von Rollerboy »
AkkuSchrauber hat geschrieben:
Mo 2. Sep 2019, 14:13
Hast Du das denn jetzt schonmal bei deinem Händler reklamiert und wenn ja,was sagt dieser?
gut_drauf
Roller: NIU- NGT
PLZ: 6
Mr.Eight hat geschrieben:
Mo 2. Sep 2019, 08:45
0_0 Ich habe es bei mir auch noch mal versucht :cry: Es geht bei mir auch nicht mehr , habe es auf Hochempfindlich eingestellt und trotzdem nichts , nicht mal eine Push-Benachrichtigung, selbst wenn ich das Hinterrad auf dem Seitenständer auf den Boden drücke :cry: Am Anfang ging es immer gleich los wenn ich den Helm aus dem Topcase holen wollte . Jetzt nur wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecken möchte . Geändert hatte ich nichts daran, nur das Update der Ecu-Version :evil:
gut_drauf
Roller: NIU- NGT
PLZ: 6
[/attachment]
Standart ist 1000 m
AkkuSchrauber
hab ich so und in ganz empfindlich durch ohne Erfolg! 2 weitere frühere Firmware Versionen ( zuletzt V14 ) haben daran nichts geändert! Nun soll das Alarmmodul getauscht werden. ( nicht zu verwechseln mit der ECU!) ich denke, letztlich werde ich eine andere Alarmanlage einbauen die nicht von Niu stammt.
Mit z.B. der Legos 2 von Louis habe ich früher schon Erfahrungen gesammelt.
Gibt es mittlerweile Erfolge bei der (Wieder-)Herstellung der Alarmfunktion? Und wenn ja, was hat zum Erfolg geführt?
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 37 Gäste
