M365 Problem nach Flash (10)
Majestic
- Roller: M365
- PLZ: 4
Ich habe versucht eine cfw zu flachen. Hat auch alles geklappt. Ging bis 100%. Nun aber ist der Roller nicht mehr nutzbar. Das Bremslicht blinkt beim Anschalten 6x, kurzen Paus, wieder 6x... und nach kurzer zeit geht der Roller wieder aus. Er reagiert nicht auf irgendetwas. Im Display (Upgrade auf pro) blinkt 10
Jean
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 1
Re: M365 Problem nach Flash (10)
Unterboden abschrauben, die Kabel zum Akku kurzzeitig abziehen und wieder verbinden.Auch bei rollerplausch.com schauen.Dort gibt es Anleitungen, wenn der Xiaomi nicht mehr reagiert
Majestic
- Roller: M365
- PLZ: 4
Meinst du das rot schwarze Kabel, was zur Hauptplatine geht? Hab ich schon gemacht....keine Besserung.
Auch finde ich bei Rollerplausch nicht die Anleitungen, die du meinst..
TuX1337
- Roller: M365 Classic + PRO-Dashboard
- PLZ: 4600
Quelle: Error code guide on Xiaomi M3651 0 Communication with the panel is anomalous
Welche Firmware hast du versucht zu flashen?
Welche BLE hattest du vorher installiert?
Lässt er sich noch per Bluetooth verbinden?
Hast du versucht die Firmware mit einem iPhone oder Android-Smartphone zu flashen?
+ Ninebot-Segway G30D > 250 km
+ Xiaomi M365 Classic mit PRO-Dashboard > 1.600 km
Taycan
- Roller: Xiaomi m365
ich habe das gleiche Problem. Beim Flashen mit der normalen Mi Home App (es kam eine Benachrichtigung, dass eine neue Firmware verfügbar ist) hat es abgebrochen und jetzt habe ich das hier beschriebene Fehlerbild.
Was kann ich machen? Er verbindet sich nicht mehr korrekt mit der App. Das Stromkabel vom Akku habe ich schon abgezogen. (Ohne Erfolg)
Er blinkt 3x diese Sechserfolge des Rücklichts durch und geht dann aus.
Benni385
- PLZ: 79713
schon eine lösung gefunden neuen controller gekauft oder sonst wo repariert lassen
racebiker
- Roller: M365 classic
- PLZ: 3
hallo Taycan,
habe mir für meinen M365 ein Dashboard (M365 pro?) im Internet geordert. Man weiß da nie was kommt.
nach Verbinden Android-Handy mit dem M365 Dashboard (Bluetooth) habe ich über Mi Home App eine neue Firmware-Version angeboten bekommen.
Per download kam ein ZIP-File.
Beim Installationsversuch wurde das Hinterrad blockiert und es blinkte das Rücklicht.
Danach nix mehr.
Anscheinend kann die Firmeware auf dem Roller mit dem ZIP-File nichts anfangen.
Hast Du eine Lösung für dein Problem?
Danach nix mehr.
Efluxer
- Roller: Eflux Freeride X2
- PLZ: 78
Hallo liebe Kollegen, habe ein ähnliches Problem aber weder bei rollerplausch noch sonstwo eine Lösung gefunden. Hab mir win pro Dashboard bestellt ORIGINAL gekommen, angeschlossen lief alles perfekt ohne jegliches flashen. (Allerdings nur bis 25kmh im sportmodes) das war mir zu wenig da ich mit meinem alten Dashboard bei ca 33-35kmh lag durch 350wmotor und entsprechende firmware.
So dachte ich muss erstmal die ble flashen und hab das getan mit der BLE072 . Dann ging garnicht mehr. Scooter fieng an und aus aber das wars display hat wild geleuchtet aber nix ist passiert konnte auch nicht flashen.. dann neues motherboard neues originales Dashboard heute gekommen, eingebaut. Nun geht er an, auch aus wenn ich lange auf den Knopfd drücke aber mehr auch nicht. Das Bluetooth Symbol erscheint auch wenn man verbunden ist, allerdings lässt sich NIX flashen, da wenn ich auf chek version klicke nur kommt: asking scooter-version...
andere apps kommen teilweise garnicht rein und ich weis nichtmehr was ich noch machen soll...
Hat jemand irgendwelche tipps?? Habe win android fürs flashen jnd das iphone benutze ich manchmal für die Mi-home app. Achja bei jeglichen also allen programmen werden keine daten mehr angezeigt das ist das nächste...
Hier Fotos von allem;
MOTHERBOARD UND DISPLAY SIND BRANDNEU und heute eingebaut. Das flashen damals war nocht mit den 2 alten motherboard und diplay (war aber auch n Pro).
- Ecki
- Roller: E-Retro Star von Nova Motors
- PLZ: 66125
- Tätigkeit: Webdesigner
Probiere die mal aus, gibt es legal ScooterHacking Utility App Xiaomi. Habe meinen S1 komplett damit geflasht. Mehr will ich dazu jetzt nicht schreiben......außer unglaublich. 20% und 100kg wie nix....gut wie lange..keine Ahnung.
Geschwindkeit ist immer noch bei ca. 20/22 km/h da mache ich auch nix, 35 km/h wäre kein Problem. Wollte nur mal die Berge hochkommen, ohne zu schieben. Wenn andere Scooter wie Sloflow S04 Pro mit 500 Watt Dauer fahren dürfen, darf ich das auch..
Das macht er jetzt auch.
Elektrisch fahren macht Spaß!
