Hallo liebes Forum,
ich fahre einen Trinity Uranus und bin damit sehr zufrieden. Nun hat es aber vor ein paar Tagen einmal sehr heftig geregnet, als mein Roller bei der Arbeit draußen stand. Als ich dann nach Hause fahren wollte, fuhr der Roller nicht mehr. Die Zündung ging an, Licht ging an, Akku-Anzeige ging nach rechts, aber wenn ich am Gasgriff gedreht habe, dann zuckte der Motor nur kurz und dann kam nichts mehr. Ich habe das ein paarmal probiert, einmal fuhr er auch einen Meter, aber mehr kam nicht.
Ich habe den Roller dann mit dem Anhänger nach Hause geholt und ein paar Tage in der Garage stehen lassen. Jetzt fährt er wieder, ich vermute, das Wasser ist einfach weggetrocknet.
Im Prinzip also alles gut, aber wie kann ich den Roller denn jetzt so schützen, dass ich in Zukunft auch an regnerischen Tagen wieder nach Hause komme? Wo wird das Wasser wohl eingedrungen sein, und wie kann ich diese Bereiche extra schützen?
Ich habe schon überlegt, mir eine Stoffgarage zu kaufen, die ich dann überwerfe, aber das ist natürlich auch irgendwie albern...
Würde mich über ein paar Gedanken dazu sehr freuen,
vielen Dank und viele Grüße!
Funktionsausfall durch Regen
- PLZ: 26427
- Roller: derzeit noch Verbrenner, CBF 600, S-Pedelec und Pedelec
- PLZ: 30599
Re: Funktionsausfall durch Regen
Für Pedelecs gibt es so Abdeckungen für den Lenker und die daran montierten elektrischen Einrichtungen, vielleicht könnte sowas helfen, Wassereintritt an dieser Stelle zu vermeiden, ohne gleich die selbe Größe wie ein kompletter Überzug zu haben...
- MarionS
- Roller: Trinity Jupiter 11
- PLZ: 4
...oder ein Hosenbein einer alten Regenhose.
Wenn ich das lese, ärger ich mich fast, dass ich vor einigen Wochen beim Aufräumen der Garage den alten Regenoverall in die Tonne gekloppt habe, ich alter Messie
LG,
MarionS
MarionS
- PLZ: 26427
vielen Dank, solch eine Lenkerabdeckung hab ich noch nie gesehen... Aber dafür müsste ich ja wissen, dass es der Lenker war, in welchen Wasser eingedrungen war. Ist das wahrscheinlich?
Dankeschön und viele Grüße!
- Roller: Uranus 3.0
- PLZ: 33607
Wieso ist eine Stoffgarage Unsinn, nimmt nicht viel Platz weg und schützt den gesamten Roller. Meiner steht bei Wind und Wetter draußen, bisher noch keine Probleme. Vielleicht hilft es ja auch, den Stromstecker kurz abzuziehen.
- Boo
- Roller: Greenstreet Seed / eSwan
- PLZ: 22
Unterhalb der Lenkerverkleidung sind fast alle Schalter etc. + unter/hinter der vorderen Korpusverkleidung fast alle filigranen Steckverbindungen.
Oben an der Lenkermanschette sind die meisten Roller "offen" und es kann Regen reinlaufen, mindestens aber reintropfen.
Es ist meiner Einschätzung nach also höchstwahrscheinlich, dass dort Feuchtigkeit eingedrungen ist und zum Ausfall geführt hat.
Ein blauer Müllsack über den Lenker+darunter ist sicherlich die hässlichste Problemlösung - aber ein Anhaltspunkt von der Größe her.
- PLZ: 26427
Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich bin jetzt Mittwoch wieder damit zur Arbeit gefahren und prompt vom Regen erwischt worden, danach ging er wieder nicht. Es ist also sehr sicher, dass eindringendes Wasser das Problem ist. Nach zwei Tagen Sonnenschein konnte ich ihn wieder nach Hause fahren. Werde mir jetzt wirklich mal eine Lenkerabdeckung zulegen...
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
- bikemite
- Händler
- PLZ: 1130
Hallo
du könntest auch versuchen, den Seitenständer-Schalter speziell abzudichten - inklusive dem Stecker.
Das sollte helfen.
VG
Arno
Das sollte helfen.
VG
Arno
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
