Klasse.
Habe die Fernbedienung jetzt auch einmal vorsichtig geöffnet
und mit einem kleinen Schraubendreher nachgeholfen.
In der Fernbedienung ist eine CR2032 Knopfzelle eingebaut,
die ich zu meiner Ansicht mit dem Schraubendreher (einem billigen Phasenprüfer)
vorsichtig heraus- und dann wieder zurückgedrückt habe.
Beim Verschliessen muss man auf 3 kleine Nasen achten,
die die Tasten-Folie festhalten.
Also die Folie (Gummi-Folie) unter die kleinen Nasen drücken.
Die Platine selbst wird in kleinen Löchern geführt.
Auch hier beim Zusammensetzen vorsichtig sein.
Vielen Dank, Indeed.
Nachtrag:
Das Bild von Indeed hat mich dazu gebracht das Öffnen der Fernbedienung
in einer Bilderserie auf meiner Homepage und als PDF festzuhalten.
Homepage-Beitrag ("Fernbedienung oeffnen, um Knopfzelle CR2032 auszuwechseln"):
https://www.reinhardschliewe.de/e-mobil ... g_oeffnen/
PDF dazu (Knopfzelle CR2032 auswechseln):
https://www.reinhardschliewe.de/wp-cont ... chseln.pdf
Gruss
Chatmax
Hawk 3000 li Fernbedienung Batterie wechseln
- Chatmax
- Roller: E-Roller "Sunra Hawk 3000 Li" (Elektroroller-Futura)
- PLZ: 60431
- Tätigkeit: Fernmeldetechniker im Vorruhestand, Musiker, WebDesign, Bild- und Videobearbeitung, Computertechnik u.a.
- engelwerner
- Roller: RED Hawk 3000 Li und zwei SEGWAY NINEBOT MAX G30D
- PLZ: 34281
- Tätigkeit: Reiseleiter / Reisebusfahrer / Webdesigner/Fotograf
Re: Hawk 3000 li Fernbedienung Batterie wechseln
Chatmax,
wie immer SUPER. Du machst dir wahrlich für uns sehr viel Mühe.
Ich danke herzlich dafür.
LG
LG
Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an.
Kurt Tucholsky (1890 - 1935, Freitod),
HAWK 3000 LI
Farbe rot
2 Akkus
bis heute top zufrieden!
Topcase noch nicht angebaut.
SEGWAY NINEBOT MAX G30D 2 Stück
HAWK 3000 LI
Farbe rot
2 Akkus
- Chatmax
- PLZ: 60431
Hallo engelwerner,
ich möchte ja auch, dass wir alle Spass an unseren E-Roller haben
und somit aufzeigen, dass diese kein Hexenwerk sind.
Und da ich mich da auch erst selbst rantrauen muss und das deswegen
per Smartphone-Kamera festhalte sollten wir alle davon Nutzen ziehen.
Wenn ich Probleme hier im Forum sehe, dann suche ich diese bei meinem Hawk auch.
Oftmals (wenn es einmal telefonisch klappt) kontaktiere ich auch Herrn Schnorbach
von Futura mit Problemen. Er hat die meisste Ahnung.
Viele Dank engelwerner.
Gruss vom
Chatmax
Gruss vom
Chatmax
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 8 Gäste
