Futura Falcon Test/Review
nörm
- PLZ: 13057
Re: Futura Falcon Test/Review
Ich habe mir vor einer Woche diesen Roller gekauft. Nun lese ich das er nicht die Geschwindigkeit fährt wie vorher angegeben, dachte das es eine Aktionswoche ist. Mein Roller schafft im 3. Gang gerade mal 45km/h und nach ca. 10 km wird er immer langsamer, bis runter auf 40 km/h. Ihr schreibt das ihr ein Tool hab um die ursprüngliche Geschwindigkeit wieder zu programmieren. Kann man auch noch bei meinem Roller machen???
Mit freundlichen Grüßen
Norman
Norman
Der-Surfer
- Roller: Hawk 3000 Blei-Gel-Akku
- PLZ: 474xx
- Tätigkeit: in Ruhestand
45 km/h ist doch richtig. Es ist die max. zulässige Geschwindigkeit.nörm hat geschrieben: ↑Mi 4. Sep 2019, 23:50Hallo,
Norman
Dietmar
Dietmar
nörm
- PLZ: 13057
Okay,
Dann aber die Frage, Warum wird der Roller immer langsamer? Ist das normal bei E-Rollern?
Der-Surfer
- PLZ: 474xx
Ja das ist leider normal. Das ist bei allen E-Antrieben die über Akku betrieben werden.
Ich kenne das vom RC-Modellbau, da ist es genau so.
Wenn der Kontroller so eingestellt währe, das die max Geschwindigkeit länger ist würde sich das
sehr stark (negativ) auf die max. Reichweite auswirken.
Dietmar
Dietmar
- Antika81
- Roller: Niu MQi GT (45)
- PLZ: 53809
- Tätigkeit: Wunscherfüller
Ja das ist normal je leerer der Akku wird umso langsamer die Endgeschwindigkeit dazu gibt es hier im Forum aber mehrere treats wo das thematisiert wird.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Na, das stimmt so aber nicht. Also es ist dahingehend „normal“, als dass es bei den meisten Elektrorollern so ist (weil das einfach billiger zu produzieren ist), es gibt aber durchaus auch Ausnahmen, wie z.B. den unu, der mit abnehmendem SOC nicht langsamer wird. Die Auswirkungen auf die Reichweite durch den größeren Strom bei abnehmender Spannung sind minimal.Der-Surfer hat geschrieben: ↑Do 5. Sep 2019, 14:03Ja das ist leider normal. Das ist bei allen E-Antrieben die über Akku betrieben werden.
Bei den meisten Elektrorollern erreicht man bei 100% SOC eine Geschwindigkeit von deutlich über 45 km/h (nach Tacho sowieso), die sich dann aber schnell auf nominal 45 km/h „normalisiert“.
- Antika81
- PLZ: 53809
Wir sind hier aber im threat von Futura/Sunra und bei diesem Rollern bzw Akkus, ist es so dass die Geschwindigkeit abnimmt je leerer der Akku wird
Aber es mag natürlich sein dass bei anderen Roller wie z.b. der UNU das eben nicht so ist.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Deswegen habe ich ja auch extra nicht Dich sondern den Surfer zitiert, der behauptete, dass das bei „allen E-Antrieben die über Akku betrieben werden“ so sei.
- Antika81
- PLZ: 53809
Dein Glück
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann und 16 Gäste
