"Classic" Upgrade Teil I: Piezonachrüstung in 5min
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Es wundert mich schon lange:
Obwohl der unu schon seit 2015 durch die Weltgeschichte stromert, gibt es kaum Verbesserungen, die die Sicherheit erhöhen oder die Handhabung erleichtern
Gesetzt dem Fall, ihr habt euch einen vernünftigen Integralhelm zugelegt, hört ihr das klackernde Blinkerrelais nicht mehr.
Das kann zu sehr gefährlichen Situationen führen. :o
Mit 5€ und 5min Schrauben, könnt ihr den unu viel sicherer machen.
Es kommen noch Fotos, um euch die Arbeitsschritte zu verdeutlichen und um euch das schrauben am unu möglichst zu erleichtern.
Die Fotos dauern aber länger, als der eigentliche Job. :)
Am schnellsten kommt ihr an das Blinkerrelais dran, dass sich unter dem Lampenträger befindet.
Bei Conrad-Electronic habe ich bestellt:
Piezo-Signalgeber KPI-G2330E-6262
Kostenpunkt: €1,86 10 Stück für €16,80
https://www.conrad.de/de/p/kepo-kpi-g23 ... 10899.html
82db sind wirklich genug :mrgreen:
Die Piezo sind mit 2 Anschlüssen rot+schwarz
Also, nur noch den unu aufschrauben:
1.) unu auf den Hauptständer
2.) Sitzbank aufschliessen
3.) Stromstecker vom Akku trennen und 10min warten (erst dann ist der unu stromlos) :!:
4.) 2 Kreuzschlitzschrauben in der Innenverkleidung lösen, links und rechts vom Lenker
5.) Das Logo vorne unter dem Lampenträger auf die Seite drehen und die Sechskantmutter drunter losdrehen
6.) Lampenträger ausklipsen, vorsichtig und mit etwas Gefühl :mrgreen:
7.) Stecker vom Hauptscheinwerfer ausstecken und Lampenträger abnehmen
8.) Das Blinkerrelais ist in einem Gummihalter direkt an der Lenkstange
9.) Relais mit Halter herausnehmen und Halter vom Relais lösen
Am Relais gibt es einen Stecker mit drei Kabeln: grün, schwarz und grau
10.) Das rote Kabel des Piezo an das schwarze Kabel vom Stecker
11.) Das schwarze Kabel des Piezo an das graue Kabel vom Stecker
12.) Akku anschliessen und unu starten (Zündung an)
13.) Blinker betätigen und kontrollieren ob Piezo funktioniert.
Alles wieder zusammenbauen
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Re: "Classic" Upgrade Teil I: Piezonachrüstung in 5min
so, Fotos von wichtigen Dingen.
Das 1. Foto zeigt die 2 Schrauben, die den Lampenträger an der Innenverkleidung fixieren
Schrauben Innenverkleidung
Fotos 2 zeigt das unu-Logo zur Seite gedreht mit Blick auf das Loch, an dem der Lampenträger festgeschraubt ist. Wichtig ist, dass ihr das Logo zurückdreht, wenn der Sechskant drunter raus ist
Logo unu zur Seite gedreht
Foto 3 zeigt den losgeschraubten Lampenträger und markiert die Befestigungsnase, die sehr leicht abbricht :!:
Lampenträger von oben
Foto 4 zeigt den Lampenträger von innen. Die Befestigungsnasen, mit denen der Lampenträger eingeklipst ist, sind markiert . Gut zu erkennen: Das Loch, mit dem Träger unter dem Logo festgeschraubt wird, nochmals festgehalten
Lampenträger Innnenseite
Foto 5 zeigt den kleinen Piezo links und das Blinkerrelais rechts. Oben seht ihr, dass das Logo zurückgedreht ist ;)
Conrad Piezo links, Blinkerrelais unu rechts
Foto 6 zeigt den Stecker von Blinkerrelais, die Kabelfarben des Relais und die verbundenen Kabel des Piezo am Stecker
Stecker Blinkerrelais unu
Jo, das isses eigentlich ;)
Fragen :?: -> Fragen :!:
uhu
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
HerbyK
PLZ: 72xxx
Erlaube mir eine bitte und 2 Fragen
Beitrag von HerbyK »
Hallo, Uhu. Schöner Beitrag.
Könntest du das noch ergänzen, sodass er für nicht-UNU- Besitzer und nicht Conrad Käufer angewendet werden kann?
Also schwarzes Kabel eines piiezos
(oder kann es sein, dass mam das nicht verallgemeinern kann? ) geht an Kabel vom Blinkrelais, das Strom bekommt, solange es blinkt, etc.
oder so ähnlich??
Genau so muss ich wohl befahren, wenn ich eine(!) zusätzliche zentrale grüne,Hellere Blinkkontrolleuchte einbauen will. Müsste bei einem 45er roller doch egal sein.
Will ich aber je eine für Links/ rechts installieren, kann ich diese jeweils in das Kabel "einsetzen", das zum jeweiligen Blinker führt?
callmeuhu
PLZ: 4
Re: Erlaube mir eine bitte und 2 Fragen
HerbyK hat geschrieben:
Do 29. Aug 2019, 16:13
gerne ;)
oder so ähnlich??
richtig, das Piezo hat einen Dauerton von 82 db :)
Das Blinkerrelail steuert den Blinker (Strom an/Strom aus)
Der Dauerton des Piezo wird dann zum unterbrochenen Ton, wird vom Blinker-Relais unterbrochen
exakt
ja, das wird Thema in Teil 2 werden, wo ich auch dann detailliert die Nachrüstung links+rechts hinten inklusive Demontage der Seitenbacken thematisieren werde
Wenn man die Kabelfarben vertauscht, gehen die Piezo nicht kaputt, sondern funktionieren nur nicht ;)
Piezo funktioniert auch direkt am Blinkerkabel bzw. am jeweiligen einzelnen zwei-adrigen Stecker (plus/minus)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
HerbyK
PLZ: 72xxx
Danke für die schnelle Antwort
callmeuhu hat geschrieben:
Do 29. Aug 2019, 17:01
Stimmt, habe ich gerade probiert: Ein altes Signalhörnchen (für eine Alarmanlage an der PX gedacht) gefunden, an eine Autobatterie gehalten:
geht gut ab - diese vorne mit Schaumstoff versehen in die Lenkerverkleidung eingebaut müßte reichen - nur:
Es steht drauf 12v 150mA - ist das nicht ein wenig Viel Strom, oder ziehen alle so viel?
Genauso eine Frage wäre bei einem gefundenem Lämpchen mit Schraub-Birnchen, aber ich glaube ich kenne die Antwort im Voraus LED wäre besser.
Jetzt schon meinen herzlichsten MERCI für die Antwort.
callmeuhu
PLZ: 4
Do 29. Aug 2019, 17:50
nein, das ist echt ein kleiner Stromfresser :o
Hier ein Reichelt-Piezo mit 30 mA, mit 1/5 vom Stromverbrauch mit 105 db :!:
https://www.reichelt.de/hochleistungs-p ... 14557.html
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
LED ?
ja, der Quantensprung ist deutlich energie-effizienter, als das Beheizen eines Glühfadens.
Das dauernde ein/aus macht eine LED aber nicht so lange mit wie eine Glühbirne
LED Lampen brennen bei mir Tag+Nacht ;)
LED sind der Grund für die wachsende Zahl defekter Autoscheinwerfer (halbblinde PKW)
zu LED raten = never ever :!:
Eine LED muss man öfter kontrollieren (mit dem Krad oder Auto vor ein Schaufenster) :)
Es wurde hier im Forum schon öfter die Frage gestellt:
Warum LED-Hauptscheinwerfer und Glühbirnen in den Blinkern ?
Die Antwort: weil LED in den Blinkern schnell ersetzt werden müssen=nutzlos sind
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Do 29. Aug 2019, 19:21
LED ?
Das ist, mit Verlaub, Blödsinn. Eine LED ist wesentlich schaltstabiler als eine herkömmliche Glühlampe. Wenn etwas kaputt geht, dann ist es in den allermeisten Fällen die Vorschalt-Elektronik, wenn zu sehr an ihr gespart wurde...
callmeuhu
PLZ: 4
Dann kann ich gleich bei der Glühbirne bleiben. Fällt dir dein Denkfehler nicht auf ?
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Do 29. Aug 2019, 20:10
Nein, Du wirfst hier (mal wieder) mit falschen Informationen um Dich (natürlich ohne Quellen zu nennen, weil es die logischerweise nicht gibt) und ich habe einen Denkfehler? Nochmal: Wenn die Vorschalt-Elektronik anständig ausgelegt ist (was gerade bei Blinkern überhaupt kein Problem ist), halten LEDs um Größenordnungen länger als Glühlampen.
Es gibt übrigens auch keine "wachsende Zahl defekter Autoscheinwerfer", wie Du den ADAC-Pannenstatistiken entnehmen kannst, die Zahlen haben sich seit dem verbreiteten Einsatz von Xenon und LED jeweils zum Vorjahr verringert oder stagnierten. Die KÜS kommt zum selben Ergebnis. Denkst Du Dir solche "alternativen Fakten" aus, wenn Dir langweilig ist? :lol:
Zurück zu „Unu“
