ME-Aktiver Balancer 5A Balancer Strom
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Anbei neuer Versuch das aktive Balancing "bezahlbar" zu machen.
https://www.mountain-embedded.de/filead ... ketten.pdf
Re: ME-Aktiver Balancer 5A Balancer Strom
Und was kostet so etwas für 16 bzw. 24 LiFePo4 Zellen?
- PLZ: 79
Preise habe ich noch nirgends gesehen.
Wird aber sicherlich nicht ganz billig sein, wenn sie selbst schon schreiben das es erst ab 40AH preislich Sinn macht.
Ich habe den Link gepostet in der Hoffnung das hier vielleicht jemand schon mehr darüber weiß.
Vor 16 Jahren hatte mein Arbeitgeber schon ein aktives Balancing-System im Einsatz und die Vorzüge eines solchen Systems haben mir damals schon eingeleuchtet, allerdings war das verbaute System wesentlich größer und aufwendiger.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Klingt sehr gut Dominik. Wäre einen Versuch wert wenns passt. Balanciere gerade beim Fury die Packs mit icharger Ist schon sehr aufwendig.
Interessant wäre auch der evtl Eigenverbrauch beim Festeinbau.
- PLZ: 8048
- Land: CH
Sieht wirklich nett aus.
Hat da jemand schon Praktische Erfahrung gemacht ?
- PLZ: 67
ich habe
einen unbenutzten Tisong TM-800 erworben und diese Akkus mit dem BWS darin gefunden. Das sieht doch nach dem ME-BMS aus ?- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
So ähnlich sieht es in meinem 5 Jahre alten GoE auch aus, wenn die Spannung bei 67 V ankommt fängt das System an zu arbeiten. Allerdings ist das Kästchen aus China und der gute Mann aus Fürth hat die Leiterplatten mit Folie übersprüht.....
Laut Beschreibung in dem PDF gibt es keine Kabelverbindung zwischen den Modulen, du hast die selben Stecker und Kabelfarben auf deinem Bild.
- PLZ: 67
mein BMS sieht so aus
das BMS sieht nach aktiven aus, habe ein anderes in meinen PV-Speicher-
- PLZ: 67
hier mal der vom TS erwähnte BMS
https://www.off-grid-systems.de/Lithium ... lancer-BMS
Das hat der "gute Mann aus Fürth" aus einem sehr triftigen Grund gemacht: Sobald die Platinchen Feuchte sehen tillt das BMS und stellt Dir die Karre hin, bis die Platinchen wieder furztrocken sind. Dann lieber gleich vor dem Feuchteangriff schützen
