ME-Aktiver Balancer 5A Balancer Strom
Batterie Management Systeme
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Anbei neuer Versuch das aktive Balancing "bezahlbar" zu machen.
https://www.mountain-embedded.de/filead ... ketten.pdf
Aktiver-Balancer-fuer-Lithium-Akkuketten.pdf
(435.78 KiB) 332-mal heruntergeladen
Re: ME-Aktiver Balancer 5A Balancer Strom
Beitrag von Peter51 »
Und was kostet so etwas für 16 bzw. 24 LiFePo4 Zellen?
dominik
PLZ: 79
Preise habe ich noch nirgends gesehen.
Wird aber sicherlich nicht ganz billig sein, wenn sie selbst schon schreiben das es erst ab 40AH preislich Sinn macht.
Ich habe den Link gepostet in der Hoffnung das hier vielleicht jemand schon mehr darüber weiß.
Vor 16 Jahren hatte mein Arbeitgeber schon ein aktives Balancing-System im Einsatz und die Vorzüge eines solchen Systems haben mir damals schon eingeleuchtet, allerdings war das verbaute System wesentlich größer und aufwendiger.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Klingt sehr gut Dominik. Wäre einen Versuch wert wenns passt. Balanciere gerade beim Fury die Packs mit icharger Ist schon sehr aufwendig.
Interessant wäre auch der evtl Eigenverbrauch beim Festeinbau.
oefianer
PLZ: 8048
Land: CH
Beitrag von oefianer »
Sieht wirklich nett aus.
Hat da jemand schon Praktische Erfahrung gemacht ?
mahoma30
PLZ: 67
Beitrag von mahoma30 »
ich habe
einen unbenutzten Tisong TM-800 erworben und diese Akkus mit dem BWS darin gefunden. Das sieht doch nach dem ME-BMS aus ?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
So ähnlich sieht es in meinem 5 Jahre alten GoE auch aus, wenn die Spannung bei 67 V ankommt fängt das System an zu arbeiten. Allerdings ist das Kästchen aus China und der gute Mann aus Fürth hat die Leiterplatten mit Folie übersprüht.....
Laut Beschreibung in dem PDF gibt es keine Kabelverbindung zwischen den Modulen, du hast die selben Stecker und Kabelfarben auf deinem Bild.
mahoma30
PLZ: 67
mein BMS sieht so aus
das BMS sieht nach aktiven aus, habe ein anderes in meinen PV-Speicher
mahoma30
PLZ: 67
Fasemann hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 12:53
Das hat der "gute Mann aus Fürth" aus einem sehr triftigen Grund gemacht: Sobald die Platinchen Feuchte sehen tillt das BMS und stellt Dir die Karre hin, bis die Platinchen wieder furztrocken sind. Dann lieber gleich vor dem Feuchteangriff schützen ;)
Zurück zu „BMS“
