Controller und Spannung für MZ Charly
broller
Roller: Eco-Fash Elmoto
PLZ: 97
Beitrag von broller »
Hallo
Ich möchte mir aus meiner Teilesammlung einen MZ Charly neu aufbauen . Für mich stellt sich gerade die Frage welchen Controller ich hierfür verbauen könnte . Orginal soll er 750Watt bei 24 Volt haben . Da ich auch den Akku mir dazu aufbauen will hätte ich jetzt zwei Möglichkeiten . Ich habe einen Controller für 36V und 500W oder auch einen für 24V mit 800W . Welchen würdet ihr empfehlen .
Grüße
Re: Controller und Spannung für MZ Charly
broller hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 08:11
Orginal soll er 750Watt bei 24 Volt haben . ... oder auch einen für 24V mit 800W.
Ist doch nicht so schwierig, oder? Den ähnlicheren würde ich natürlich nehmen. Außer Du wolltest einen ÜBER-Charly aufbauen, so als Tuning-Variante quasi... :twisted:
broller
PLZ: 97
Aus logischer Sicht hast du recht . Meine Überlegung war halt die das ich für den Roller zwei verschweißte Akkupacks hätte mit 36 Volt . Ich könnte natürlich 3 Zellenbänke abtrennen aber das will ich eigendlich nicht . Gestern habe ich mal einen Motorlauftest mit 36 Volt gemacht und das hörte sich noch gesund an . Ich habe jetzt einen Controller für 36V und 800W bestellt und ich muß ja nicht immer Volllast fahren . Im gegenteil ich will ihn sogar effizienter machen . Hier hatte ich das Tema schon angekündigt .
viewtopic.php?f=83&t=9932
Eine Idee habe ich schon und auch das passende Material dafür . Die Tage gehts noch an die mechanische Ausführung .
Grüße
Mo 19. Aug 2019, 18:02
Wenn das für Dich schon alles klar war, warum hast Du dann unten eine offensichtlich rein rhetorische Frage gestellt :?:
broller
PLZ: 97
MEroller . Nein das war mir anfangs nicht klar . Beim Querlesen bin ich auf diesen Tread gestoßen und da ging es um die Spannung die man evtl. erhöhen könnte . viewtopic.php?f=3&t=9190&p=132800&hilit ... ly#p132800 . Danach habe ich einen Test gemacht wie der Motor sich so anhört bei dieser Spannung . Allerdings hatte ich den Eindruck das der kleine 500W Controller sich schon bei so wenig Last erwärmt hatte . Also nicht heiß aber handwarm und das bei wenig Last . Also meine Idee den Roller überhaupt wieder aufzubauen hatte ich erst am Sonntag und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe dann ziehe ich das manchmal schnell durch .
grüße
YULYZob
PLZ: 15124
Land: anderes Land
Tätigkeit: ART
Beitrag von YULYZob »
na ich wollte wissen was genau der unterschied zwischen Strom und Spannung in der Elektrizitätslehre ist.
z.B. durch einen wiederstand fließt strom, aber was ist mit der spannung, warum gibt es die dann, also warumm fällt die über dem wiederstand ab?
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
YULYZob hat geschrieben:
Mi 2. Okt 2019, 23:56
:lol: :mrgreen: :twisted:
