N-GT Topspeed und Motor?
stoergen
Roller: NIU NGT
PLZ: 121XX
Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Re: N-GT Topspeed und Motor?
Beitrag von stoergen »
RBNFFCN18 C 100068 - 79 km/h - Mr.Eight
RBNFFCN18 B xxxxxx - 75 km/h - Etzert
RBNFFCN18 B 250110 - 79 km/h - tiger46
RBNFFCN18 B 240182 - 74 km/h - Schlu3H
RBNFFCN19 3 030041 - 77 km/h - GorchFock
RBNFFCN19 1 140002 - 78 km/h - teletom
RBNFFCN18 B 280154 - 78 km/h - stoergen
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Beitrag von GorchFock »
Jein,
erstens ging es hier ja um Topspeed und da spielen Luft- und Rollwiederstand die größere Rolle.
Die Masse des Fahrers ist bei der Beschleunigung (positiv bzw. negativ) sehr relevant.
Aber 10kg mehr oder weniger sind bei der Topspeed relativ unwichtig.
Da spielen Höhe und Breite des Fahrers eher eine Rolle. Auf der Mofa früher hat man deswegen ja den 'Flachmann' gemacht ;)
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
In unserem Fall habe ich mich kleiner gemacht und weniger Gewicht. Hat an der Topspeed nichts geändert, die Beschleunigung schon.
Bei erreichen der 68km/h hat der Roller die Leistung sichtbar reduziert.
Nun... Es soll ja eine FOC Software geben, die das ändert.
Mal sehen, vielleicht bekommt der Roller einen neuen Regler, da der Roller an der Ampel anfängt wieder leicht zu beschleunigen. Die Kraft ist gering. Man kann im Stand gegen die Kraft halten. Allerdings fängt der Roller dann an zu piepen im vorderen Bereich, und es kommt zu einer Fehlermeldung. Man kann die Kraft durch bremsen auch gegen abschalten. Wenn man die Bremse löst kommt kurz danach der Schub wieder.
Man muß den Roller 1-2 Mal abschalten dann ist der Effekt wieder weg und kommt nach einer Gewissen Zeit wieder.
Wenn der Regler getauscht wird, sind wir gespannt, ob sich die Geschwindigkeit sich ändert.
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Mein Motor: RBNFFCN18B260033 =74km/h
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
RBNFFCN18 B xxxxxx - 69 km/h
RBNFFCN18 B 260033 - 74km/h
RBNFFCN18 B 28XXXX - 79 km/h - NGTrash
Es sieht deutlich danach aus, das es nicht der Motor ist, der hier nicht die volle Power abgibt. Ein ...B26... ist langsamer als ein ...B25
Vielleicht kommen da noch ein paar Nummern.
Zuletzt geändert von Mr.Eight am So 4. Aug 2019, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Raudi
PLZ: 14979
Beitrag von Raudi »
Wichtiger finde ich die Aussage mit der Foc!! Leider konnte mir AMS dort nicht weiterhelfen!! KSR kommuniziert nicht vernünftig!!!
NGTrash
Roller: Niu NGT
PLZ: 4
Land: CH
Beitrag von NGTrash »
RBNFFCN18B28XXXX 82 km/h - NGTrash
85kg :mrgreen:
Zuletzt geändert von NGTrash am So 4. Aug 2019, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Eingetragen... Danke
NGTrash
Roller: Niu NGT
PLZ: 4
Land: CH
Im Log von Juli sogar eine Fahrt mit 82km/h gefunden auf gerader Strecke...
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Es geht um die übliche Topspeed… nicht unter besonderen Bedingungen. Dann würde ich auch eine 84km/h finden. ;)
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Stivikivi und 34 Gäste
