Neues BMS Blutooth
Batterie Management Systeme
Re: Neues BMS Blutooth
rooler hat geschrieben:
So 4. Aug 2019, 20:10
Ps: wie finde ich heraus ob das bms automatisch die Spannung regelt bzw. ob ich es dann manuell anstoßen muss?
Ohne genau verstanden zu haben was hier die Frage ist: Das BMS ist vermutlich standardmäßig auf Li-Ion eingestellt und muss wohl erst per App auf LiFePO4 umgestellt werden.
VG
rooler
Roller: Sunra Hawk 3000
PLZ: 99084
Beitrag von rooler »
didithekid hat geschrieben:
So 4. Aug 2019, 20:23
VG
:D Danke. Die Frage bezog sich auf aktives bzw. passives bms.
Der Lade/Entladestrom fließt durch das bms, durch jede der 24 +Leitungen und das bms regelt die Spannungen selbstständig? Oder werden immer nur “Teilströme” zu den Zellen gesteuert?
Der Ladestrom wie auch der Entladestrom fließt durch die dicken Kabel von B+ und B- und damit durch den Akku.
Die dünnen BMS-Kabel führen zunächst einmal die Spannungen der Einzelzellen in das BMS zur Überwachung.
Was dein BMS genau kann, musst Du den Hersteller fragen. Üblicherweise wird ab einer gewissen Zellenspannung auch ein Bypassstrom (z. B. 200 mA) durch die dünnen Leitungen abgeleitet, um bereits fast volle Zellen vor Überladung zu schützen (Passives Balancing). Teure (aktive) BMS können auch zwischen halbvollen Zellen selbstständig Ausgleichströme erzeugen (auch wenn der Roller nicht am Ladegerät dran ist).
VG
Beitrag von Peter51 »
Aktive BMS balancieren auch, aber meist nur mit 30...100mA, was bei dicken 100Ah Zellen und größer manchmal nicht ausreichen soll.
Hier einmal ein Beispielfoto für ein aktives BMS:
Die dicken MosFets (Schalter) liegen zwischen dem dicken schwarzen und blauen Kabel.
So langsam denke ich, es wäre besser gewesen, du hättest dir bei Aliexpress einen fertigen 72V 20Ah LiFepo4 Akku mit BMS und Ladegerät gekauft.
rooler
PLZ: 99084
Super, jetzt habe ich es verstanden.
Eine Frage bezüglich der zweiten Kommastelle bei der Ladung. Wenn ich die Zellen nur auf 3,6V lade habe ich einen Unterschied von 1,3% zur Max. Spannung, was bedeutet, dass ich 0,27Ah Mindestleistung bei der Kapazität ausmacht. Mir wäre das eigentlich egal. Hintergrund es ist etwas schwierig ein Netzteil mit zwei Dezimalstellen bei der Spannung zu finden.
Das sollte doch auch funktionieren?
Ein fertiger Akku kommt nicht in Frage, da ich nie weiß was dort verbaut ist. Ich werde es auch nicht komplett alleine bauen, da mir eine Elektrotechnik studierter Freund behilflich ist. Dieser ist aber noch im Urlaub und ich möchte die grobplanung fertig haben wenn es wieder da ist. Außerdem, nur weil etwas herausfordernd ist, gebe ich nicht gleich auf 😉
Mo 5. Aug 2019, 08:53
Hallo rooler,
die Kapazität (Es sind eigentlich Wattstunden = Volt x Amperestunden) ist jetzt noch nicht relevant, solange der Akku noch nicht im Einsatz ist.
Bevor die Akkuzellen zur Batterie verschaltet werden, ist es zunächst wichtig, sie alle auf den gleichen Ladezustand zu bringen. Weniger wichtig ist, ob das jetzt genau bei 3,65 Volt oder etwas darunter ist. Haben die Calb-Zellen nicht eine höhere Initialisierungsspannung, als die 3,65V, die später den Ladeschluss darstellen? Wenn ja wäre der Soll-Wert in dieser Richtung vorzuwälen (laut FAKTORshop sind die CALB 40 Ah-Zellen erstmalig bis 3,8 V zu laden). Es sollten auf jeden Fall mindestens 3,6 Volt (quasi voll) sein und die Zellen sollten (nach einzener Vorladung in diesen Bereich) auch längere Zeit (einige Stunden) an dieser Spannung (parallel) dran bleiben, um sich in Ruhe vollzusaugen. Danach verschaltet man die Zellen seriell zur Akku-Batterie und hat dann gleich z. B. 24x3,6V=86,4 Volt und beim Entladen den Gleichlauf aller Zellen. Das dabei mit zu installierende BMS, muss später dann nur noch das Auseinanderdriften der Einzelspannungen über die Lade- / Entladezyklen kompensieren.
rooler
PLZ: 99084
Akkus sind da. Alle haben eine Spannung von 3,24 V. Sobald das bms da ist werde ich sie parallel schalten und nochmal stehen lassen. Ich versuche mal alles zu dokumentieren :-)
Zurück zu „BMS“
