Elektrik Probleme
- Roller: Revoluzzer45, Q-Tee S250, Helio Cycle
- PLZ: 38302
Re: Elektrik Probleme
Hallo Ingolfomas,
es ist vielleicht weniger aufwendig, wenn Du mir nur die Kabelfarben bon 1 bis 9 mitteilst, , wenn man beim Stecker mit dem Verriegelungshaken hinten, wo die Kabel reingehen, angefangen von oben links zu zählen anfängt (1,2,3), in der Reihe darunter links weiter zählt ( 4,5.6) und in der untersten Reihe so fortfährt (7,8,9 ).
Rupp
Rupp
- PLZ: 38302
ich habe 9 Kabel mit Stecker. Ich glaube mich zu erinnern, dass das rote Kabel übrig war.
Die Steckerfarben sind wie folgt:
Schwarz
Lila
Rot
Orange
Blau
Weiß
Gelb
Grün*
Schwarz**
Braun***
• Dickes Kabel zum hinteren Kabelbaum, 6-fach Stecker
** dickes Kabel zum Ständerschalterstecker, 2-fach Stecker
*** dickes Kabel zum hinteren Kabelbaum 6-fach Stecker
Wenn jemand diese Kabelfarben in dem 9-fach Stecker mit dem Verriegelungshaken hat, bitte ich um Mitteilung der Anordnung im 9-fach Steckergehäuse.
Rupp
Schwarz
Lila
Rot
Orange
Blau
Weiß
Gelb
Grün*
Schwarz**
Braun***
Rupp
- PLZ: 0
Bitte sehr, hier die andere Seite.
Bitte entschuldige die teilweise schlechte Qualität.
Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
- PLZ: 38302
Hallo Ingolfomas,
vielen Dank für Deine Fotos. Ich konnte wahrscheinlich alle Stecker richtig positionieren. Dennoch läuft der Roller nicht. Das liegt wahrscheinlich an der Kabelverteilerbox, mit der ich schon häufig Ausfälle hatte. Ich werde jetzt die ganze Elektrik neu machen lassen.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
Rupp
Rupp
- PLZ: 0
Hatte Dir noch eine PN geschickt. Könntest Du mir die bei Gelegenheit beantworten. Danke!
ingolfomas
ingolfomas
- Afunker
- PLZ: 66955
@ingolfomas:
Wenn ich mir die Bilder von oben nach unten von dir ansehe, kann man auf Bild 2 und Bild 3 deutlich sehen, dass an den Einzelpins Brandspuren sind.
Das deutet auf eine Überlastung hin. Ob durch Überspannung oder (was ich eher vermute) durch Überstrom.
Hast du versucht, an den Stellen nachzulöten? Vergiss das!
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
- PLZ: 0
#Afunker,
nein habe nicht gelötet, hat mit meinem Kabelbrand zu tun, siehe meinen anderen Threat, auf den du auch schon geantwortet hast...
- Afunker
- PLZ: 66955
Ahhhh so...
Da kann man optisch erkennen, wo der Kabelbrand war.
Gruss Helmut
- PLZ: 0
#Afunker,
danke der NAchfrage.
Ich hatte versucht, alles in dem anderen Post (einen unter diesem) zu beschreiben.
M. E. liegt der "Haupt"- Schmelzpunkt an den 3 Kabeln vom Controller zum gelben Verbindungsblock. Die Kabel (Isolierungen) sind zwischen dem gelben Block und zum Controller hin geschmolzen, aber nicht bis in den Controller hinein.
Bilder findest Du im anderen Thread.
ingolfomas
ingolfomas
- Afunker
- PLZ: 66955
Das ist richtig, dass der Kabelbrand an den Kabeln vom Controller zu der "gelben Box" war und die anderen Kabelstränge in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Mache mal zuerst den "Fehler" (der vermutlich zum Kabelbrand geführt hat?) weg.
Das Verfahren dazu, wurde im anderen Tread beschrieben.
Dann fährst du mal mit dem Teil versuchsweise ein steiles Hangstück hoch und sofort wieder runter zu dir Nachhause.
Aufschrauben und mit einem Thermometer aus der Ferne (gibt es für einige Euros zu kaufen) die Temperatur messen.
Liegt diese nicht über ca. 60 Grad Celsius und die Kabel die du ausgetauscht hast zeigen nichts, dürfte alles ok sein.
Ist die Temperatur höher und die Kabel inkl. Stecker bzw. der Klemmstein zeigen nichts, dürfte auch hier alles ok sein.
Ich vermute noch immer, dass diese "gelbe Box" bzw. deren Verschraubungen innen,
der Grund für das Verschmoren der 3 Kabel zwischen Controller und Motor waren?
Gruss Helmut
