UNU Akku Problem
Faybeebo
Roller: Seagway 110s
PLZ: 22419
UNU Akku Problem
Beitrag von Faybeebo »
meine UNU hat jetzt 3800 KM runter. Seit gestern habe ich das Problem das die UNU während der Fahrt 6 mal ausgegangen ist.
Der Stecker war aber immer richtig angeschossen. Ich habe Bilder vom Akku und dem Stecker gemacht. Vielecht weiß jemand one das etwas nicht OK aussieht.
Faybeebo
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: UNU Akku Problem
Beitrag von DerAutomatiker »
Da ist ein Pol des Akkus weggeschmolzen und die Reste Kleben noch am Stecker.. Wenn du noch Garantie hast auf jedenfall ein Garantiefall und danach würde ich trotzdem mal Nett nachfragen..
Das Kabel wäre nicht so teuer (glaube um die 40€) aber die Buchse im Akku ist mehr Aufwand zum tauschen..
Faybeebo
PLZ: 22419
Vielen Dank,
ich habe noch Garantie. Die UNU wurde am 30.08.18 geliefert. Kann ich Übergangsweise noch etwas machen damit ich bist zur Werkstadt für die UNU komme.
Faybeebo
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
Eigentlich nicht, der Kontakt im Akku ist wie gesagt durch die Hitzeentwicklung nach unten gerutscht.. Wenn überhaupt würde ich mit unter 20km/h zur Werkstatt rollen.
Wenn du bei UNU anrufst, werden die dir aber (da nicht Fahrbereit) den Transport auf Ihre Kosten per Abschlepper erlauben.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
Faybeebo hat geschrieben:
Di 23. Jul 2019, 09:34
Frag doch mal in der Werkstatt ob du erst mal den Akku alleine vorbei bringen kannst. Dann kannst du anschließend den Stecker etwas sauber machen und mit dem reparierten Akku in die Werkstatt fahren um das Kabel tauschen zu lassen.
Am einfachsten wäre es natürlich wenn du jemand mit unu kennst der dir seinen Akku für die Fahrt zur Werkstatt ausleiht.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
Würde ich persönlich nicht machen :/
Du weisst nämlich nicht, ob der Stecker auch so heiss hatte, dass irgendwas geschmolzen ist oder ob der nur äusserlich leicht verkohlt ist..
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
seh ich auch so, ich würd ihm bei aller Hilfsbereitschaft auch meinen Akku nicht leihen.
Der Stecker macht dann die Buchse bei meinem Akku kaputt.
Es wird bei dem verschmorten Stecker dort vermutlich sehr heiß.
Eher würde ich im anbieten, den Stecker und die Buchsen umzubauen/instandzusetzen.
Freundliche Grüße von Fiedje
Faybeebo
PLZ: 22419
ich habe eine Mail an UNU geschickt und hoffe das die bald Antworten.
Ich habe mit einem Schraubenzieher denn Reste Kleber vom Stecker abgemacht.
Danach lief die UNU wieder. Ich werde nächste Woche die 4000 KM Wartung machen lassen.
Faybeebo
fiedje
PLZ: 424
Ich hab mit Anrufen bei UNU gute Erfahrungen gemacht.
Mit den angeschmorten Steckverbindungen zu fahren, wäre mir zu riskant.
Wenn das unterwegs ausfällt steht man irgendwo in der Pampa.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Ich glaube auch, daß man in diesem Fall beide Stecker (Akku und Kabel) tauschen sollte. Sonst machen sie sich gegenseitig kaputt.
Achtung auf den Zweitakku, daß der nicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen wird!
Steckerwiderstände und dadurch (üb)erhitzte Kontakte werden (nicht nur bei E-Fahrzeugen) oft unterschätzt.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Sa 10. Sep 2022, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Unu_Pro und 16 Gäste
