Reichweite
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Tätigkeit: Außendienstler
Reichweite
Beitrag von Gege »
ich such für meinen e-Roller Modell Yongheng TDX18 gute 5 × 12 V Blei Akkus.
Habe welche mit 60 Volt und 10 AH gesehen, aber wie weit komm ich mit denen?
Der Elektromotor hat wohl 1500 Watt.
Kann man das ausrechnen, nur so über den Daumen?
Gruß Gerhard
Schön ist die Welt... :mrgreen:
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Reichweite
Beitrag von Dirk »
Moin Gerhard,
für die Reichweite sind die ah wichtig. Je höher die äh, desto länger kann Strom aus den Akkus genommen werden.
Mein e-Retro hat 5 AGM Akkus 60 v, 22 ah. Der Motor kann 2000 w leisten. Ich komme ca 30km bei angenehmen Tempo weit damit. Danach kommen dann noch Mal max. 10 sehr langsame, kraftlos km.
LG, Dirk
Ecki
Roller: E-Retro Star von Nova Motors
PLZ: 66125
Tätigkeit: Webdesigner
Re: Reichweite
Beitrag von Ecki »
Ich habe jetzt 12volt 18AH und komme ca. 20km ohne Leistungsabfall, mit vielen Bergen. Fahre aber immer Stufe 2. Da läuft er ca. 45km
Ja kann man ausrechnen 0,04 mal 60Volt mal 10AH=24km
Habe ich hier im Forum irgendwo gelesen, weiß aber nicht mehr wo. :roll: Das gilt wohl nur ohne AH raubende Berge.
Elektrisch fahren macht Spaß! :)
Alf
PLZ: 53721
Re: Reichweite
Beitrag von Alf »
Du mußt wissen wieviel Ampere der Roller zieht......
Dann kann man es grob im Kopf berechnen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Reichweite
Beitrag von Dirk »
Ecki hat geschrieben:
Mo 15. Jul 2019, 17:42
Ecki, Dein e-Retro hat 5 mal 12v, nach Beendigung des Ladens ca 72, 18ah , nicht 12v 18ah :D
Alf
PLZ: 53721
Re: Reichweite
Beitrag von Alf »
Stimmt.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Ecki
PLZ: 66125
Re: Reichweite
Beitrag von Ecki »
Gege hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 10:37
Gruß Gerhard
Ja klar habe ich 60Volt, aber der einzelne Akku hat 12volt 18Ah, Er hatte gefragt nach 60 Volt und 10 Ah, darauf bezog sich meine Aussage. ;)
Ich weiss ja, dass ihr mir auf die Eisen gehen wollt, aber ......ich habe den ganzen Satz Akkus getauscht und im Moment haben die 18Ah 12 Volt Akkus, wenn man den Erpsen zählen will ,, mal 5=60 Volt" wirklich Power und ich bin sehr zufrieden damit, und günstig waren diese Akkus auch noch.
Alf
PLZ: 53721
Re: Reichweite
Beitrag von Alf »
Kannste bockig sein, aber es sind trotzdem 60 V / 18AH.
Außer Du betreibst die Accus einzeln, und dann sind das tatsächlich 12V / 18AH *5 Stück.
Oder Du betreibst die Accus in Reihe, dann hat diese Batterie 60V / 18AH.
Oder Du betreibst die Batterie parallel, dann hat diese ( eine Batterie ) 12V / 90AH.
Aber ich will jetzt nicht Deiner vorsätzlichen Lernblockade weiter auf die Nerven gehen.....
Lebe so weiter, und dann hast Du Dein eigenes Wissensuniversum geschaffen, wo niemand, außer Dir selbst, etwas mit anfangen kann.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
tStorm
Roller: Futura Hawk 3000 Li
PLZ: 38259
Re: Reichweite
Beitrag von tStorm »
Dirk hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 11:04
Moin Gerhard,
LG, Dirk
nicht die Ah sind wichtig, sondern die Wh. Mit einem 5V 25Ah wirst du nicht weit kommen, mit einem 60V 25Ah schon eher :)
Klar, ist Erbsenzählerei, da man für den Roller vermutlich immer nur Akkus mit der passenden Spannung erhält bzw. man von der gleichen Spannung ausgeht.
Futura (Sunra) Hawk 3000 Li (2019)
Honda CB1000R (2012)
Alf
PLZ: 53721
Re: Reichweite
Beitrag von Alf »
Ich glaube schon, das hier ein paar Leute mit klarem Menschenverstand unterwegs sind, welche unbedarften Mitgliedern diesem Forum eine für jeden verständliche Erklärung liefern können, der eine weniger, der andere mehr. Hier sind auch viele Berufsfremde des Elektrohandwerks unterwegs, welch mitlerweile in diesem, unserem Fach Profis geworden sind.
Deswegen halte ich jetzt diesen Komentar für genauso unnütz wie viele Komentare aus Hamburg.
Ich bemühe mich schon viele Jahre drum, vor allem, weil ich als Fachmann weiß wo es drum geht, das der Laie das auch ungefähr, wenn der Intellekt da ist, etwa ansatzweise die Grundsätze verstehen könnte.
Deshalb bin ich ein Gegner des Klugscheißens.
Wenn was richtig, und ich meine RICHTIG falsch ist, muß man korrigieren. Keine Frage. Aber bei Mumpitz...... so what? Heute ist soviel egal unter Laien, lass es doch.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Zurück zu „Blei Akkus“
