Tachobefestigung gebrochen
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Der Tacho ist mit einer Blechhalterung am Roller befestigt. Unten mit zwei Schrauben am Lenker.
Unmittelbar darüber ist das Blech halb eingerissen und reißt mit jeder Fahrbahnunebenheit weiter.
Ich habe nun den Ersatzteil bei der Werkstatt meines Vertrauens in Wien bestellt und hoffe, daß das eingerissene Blech so lange hält.
Sonst hält der Tacho nur mehr aus Gefälligkeit.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Tachobefestigung gebrochen
Hmm, den Halter finde ich nicht im Ersatzteilkatalog
Möglicherweise muss der ganze Tacho getauscht werden
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
- PLZ: 81669
Ersatzteilkatalog??!!
Zeig mal her das Ding, kannst Du den hochladen!?
Danke
Danke
- callmeuhu
- PLZ: 4
mal schauen
Zuletzt geändert von callmeuhu am Fr 12. Jul 2019, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Ich werde später ein Foto machen.
Die Stelle ist ziemlich versteckt.
Der Tacho war verbogen, als ich das Fahrzeug im Februar 19 übernahm.
Ich habe ihn gerade gebogen, und bis vor einigen Tagen schien alles OK.
Wie leicht läßt sich der Tacho ausbauen?
Nicht, daß er während der Fahrt plötzlich verloren geht.
Kann man ganz ohne Tacho fahren?
Die Geschwindigkeit zeigt der Navi eh genauer, und die Reichweite müßte ich eben schätzen.
- callmeuhu
- PLZ: 4
einfach, wie alles am unu
1.) Kreuzschlitzschrauben für den Lampenträger herausdrehen
2.) unu-Logo zur Seite drehen und Sechskantschraube darunter lösen
3.) Lampenträger ausklipsen
4.) unter der Tachoeinheit von vorne zwei Sechskantschrauben lösen (Befestigung von der Tachoeinheit)
5.) Tachowelle lösen
6.) 2x Stecker vom Tacho am Kabelbaum ausstecken
ja
stimmtDesert Eagle hat geschrieben: ↑Do 11. Jul 2019, 17:54Die Geschwindigkeit zeigt der Navi eh genauer, und die Reichweite müßte ich eben schätzen.
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
- callmeuhu
- PLZ: 4
Tachowelle mit einem Kabelbinder befestigt ?
(Wohl nicht der einzige) Pfusch vom Vorgänger
Instandsetzung dürfte mit Baumarktmaterial(Regalbügel, Lochblech oä.) einfach machbar sein
Falls der Tacho entsorgt werden soll, bitte PN an mich (Kruschtelkiste freut sich)
Ja, der Tacho liegt irgendwann auf der StraßeDesert Eagle hat geschrieben: ↑Do 11. Jul 2019, 17:54
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Nein, der Kabelbinder ist von mir, weil sich die Tachowellenschraube irgendwo in den Eingeweiden versteckt hat.
Die wollte ich anläßlich einer Zerlegung suchen, aber jetzt geht alles in einem Aufwaschen.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Beim Durchsehen des Katalogs habe ich das Blechstück auch nicht gefunden.
Dafür etwas, das ich vom LKW kenne: eine Tachoscheibe!!!!
Erst die englische Bezeichnung belehrte mich, daß es das Tachoglas ist.
Mitglieder in diesem Forum: Unu_Pro und 16 Gäste
