Unvermittelt Vollgas
Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen
Gerry12
Roller: Citycoco HL3.0
PLZ: 26188
Beitrag von Gerry12 »
bei meinem HL3.0 gibt es neuerdings ein Problemchen, was nicht ganz ohne ist:
Wenn ich einen Beschleunigungsvorgang abbreche, um zu bremsen, die Bremse dann loslasse, gibt der Roller plötzlich Vollgas! :o
Das macht er nicht immer, aber immer öfter! ...musste deswegen schon eine Vollbremsung hinlegen! :x
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielleicht der Gasdrehgriff? Hat der evtl. eine Rekuperation, die da spinnt?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Einen schönen Wochenanfang Euch allen!
Gerry
Re: Unvermittelt Vollgas
Klingt tatsächlich nach einem fehlerhaften Hallsensor im Fahrgriff - könnte auch ein Kabel/Steckerproblem sein, Feuchte, ...
Beitrag von Peter51 »
Wahrscheinlich ist das schwarze Massekabel (0V) vom Hallgriff lose.
Gerry12
PLZ: 26188
Hallo und danke für die Antworten!
Ein neuer Gasgriff ist unterwegs....hoffe er kommt zeitnah, denn er muß erst in China bestellt werden!
Für meinen HL3.0 sind anscheinend keine Ersatzteile bei meinem Händler vorrätig, er hat scheinbar nur Teile für die "Harley"!
Tja, wie man's macht, macht man's verkehrt! :(
Werde jedenfalls berichten, ob sich das Problem dann gelöst hat!
Ein schönes WE,
Gerry
Ich schaute da einmal genau nach, vielleicht kann man das schwarze Kabel am Hallgriff/ Stecker wieder anlöten?
Gerry12
PLZ: 26188
diese Woche ist der Gasgriff angekommen, auf Gewährleistung, versteht sich!
Dafür vielen Dank an kt-Mettingen! :-)
Werde den demnächst einbauen, wenn es etwas kühler ist und dann berichten, ob sich was geändert hat!
Gruß Gerry
Gerry12
PLZ: 26188
So, nun bin ich endlich mal dazu gekommen, den neuen Gasgriff einzubauen! ;)
Wodurch das Problem entstanden sein könnte, mag das Foto zeigen:
Den neuen Griff habe ich dann etwas anders gedreht, nun sieht das so aus:
Ob sich das Problem , mit der unvermittelten Gasannahme, nun erledigt hat, wird sich zeigen....heute giesst es leider, wie aus Eimern! :cry:
Werde dazu zeitnah berichten!
Gruß Gerry
Gerry12
PLZ: 26188
nach ausgiebigen Testen, nun die Auflösung:
Jawoll, es war der Gasgriff! ;)
Also, alles wieder gut!
Ein geschmeidiges WE noch!
Gerry
Gerry12
PLZ: 26188
Tja, zu früh gefreut, das Problem ist wieder da!!! :x
Will jemand 'nen HL3.0 kaufen? Schickt gerne 'ne PN!
Kann den echt nicht mehr sehen :(
Schau mich jetzt nach was anderem um.....
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
So ein Problem vermiest einem die ganze Lust am fahren. Wie Peter51 schon andeutete, schau mal die Verkabelung genau an. So etwas hatte ich auch mal. Habe damals den Gasgriff ausgebaut und durchgemessen. Der wars nicht. Danach hab ich erfolgreich die Kabel und Kontakte "überarbeitet". Kontakte gereinigt, mit Schrumpfschlauch wasserfest gemacht. Möglicherweise hast Du auch einen zeitweisen Aderbruch. Messgerät ran und am Kabel noddeln.
Grüße
Zurück zu „Scrooser/Harley“
