akku nach zwei mal gasgeben leer
Motorroller mit E-Antrieb
chris
Beitrag von chris »
Hallo Leute,
Ich hatte vor geraumer Zeit meinem Sohn einen Kleinen
Kinder Elektroscooter gekauft... nach mehrmaligen Fahren des Rollers
und aufladen der Batterie ist es nun so
das wenn die Batterie voll aufgeladen ist und mein
Sohn zwei - drei mal Gas gibt das die Batterie
sofort wieder leer ist.....
Ich kenne mich leider mit sowas nicht aus und hoffe auf hilfe!!!!
Mfg Chris
Chris
Re: akku nach zwei mal gasgeben leer
Beitrag von Chris »
Ach was ich noch sagen wollte :
Es sind zwei kleine Batterien 12V 10.0Ah
"vor geraumer Zeit": der Roller ist also schon etwas älter. Ich vermute mal, dass er einige Zeit mit nicht geladenen Batterien herumgestanden hat. Dann sind diese kaputt, ist leider bei Bleiakkus so.
Neu kaufen, und nach Benutzung des Rollers immer gleich nachladen. Ebenso während der "Überwinterung" alle 3-4 Wochen einmal nachladen.
GriLLe
Beitrag von GriLLe »
Hi
Für den Fall (den seltenen) dass es Bleisäurebatterien sind, könnte auch noch die Säure ausgetrocknet sein. Sind solche Stoppel wie bei einer Autobatterie darauf? Dann hast Du die kleine Chanche.
Normalerweise sind das aber Gel- oder Fliesbatterien. Dann kann ich meinen Vorredner nur bestärken: Batterie kaputt :-(
Gruß und *zirp*
GriLLe
The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from (Andrew S. Tanenbaum)
chris
Beitrag von chris »
Achso ok und wo kann ich sollche kaufen?
Hab schon viel rumgeguckt und nichts gefunden?
Zurück zu „Elektroroller“
