ECU-Serviceaktion für manche NIU der N- und M-Serie
- Roller: Niu NQI Sport Extended Range
- PLZ: 61118
Re: ECU-Serviceaktion für manche NIU der N- und M-Serie
Hatte mich schon aus der App abgemeldet, bin aber heute mal wieder neu rein und es läuft noch! Habe aber heute Früh vom Niu Store Frankfurt eine mail bekommen das Niu dem Austausch zustimmt und das ECU-Teil wurde dann heute offiziell bestellt. Sie melden sich dann wegen einem Einbautermin sobald das Teil da ist! Roller fährt ja und komischerweise geht die App ja auch noch! Ich wollte es eben nur mit der Inspektion verbinden, wird hoffentlich nicht Wochen dauern!
- Noir013
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 66706
Meine ECU liegt schon beim Händler.
- Tealc
- Roller: NIU N1S Civic schwarz 2017er
- PLZ: 58332
- Tätigkeit: Fotograf für Portrait, Baby, Event, Taufe usw.
Ich war gestern bei meinem Händler.
Zuerst meinte er, habe ich noch nichts von gehört, ich schaue aber mal eben bei KSR nach.
Ja Sie haben Recht. Garantieaustausch der ECU.
Bestelle ich Ihnen. Termin in 3 Wochen
NIU N1S Civic Modell 2017, schwarz
- Noir013
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 66706
Ich habe die ECU getauscht. Bei der Neuen sitzt die Dichtung nicht richtig im Gehäuse. Auf Nachfrage beim Händler, die sind alle so ausgeliefert worden. Kann das jemand bestätigen. Anbei zwei Bilder, die Neue und die Alte.
Vielleicht ist es ja auch so ok......
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
- Land: anderes Land
A rush job, I'm afraid.Noir013 hat geschrieben: ↑Mi 12. Jun 2019, 19:35Ich habe die ECU getauscht. Bei der Neuen sitzt die Dichtung nicht richtig im Gehäuse. Auf Nachfrage beim Händler, die sind alle so ausgeliefert worden. Kann das jemand bestätigen. Anbei zwei Bilder, die Neue und die Alte.
With my ECU (M+Sport) the gasket is well in the available recesses.
A question to you, which PCBA version is mentioned with your new ECU?
https://www.deepl.com/translator
Ein Eilauftrag, fürchte ich.
Bei meinem ECU (M+Sport) ist die Dichtung gut in den verfügbaren Aussparungen.
Eine Frage an Sie, welche PCBA-Version wird mit Ihrem neuen Steuergerät erwähnt?
- Noir013
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 66706
I did not open it yet, because it is sealed.
But when I see how it looks like inside, it can not stay like it is.
What a disaster, will see. I think I will contact KSR
I’m excited to hear what other customers will report.
Jogy
Jogy
- Cooper
- PLZ: 1112
Very wise to inform KSR, because you never know if later (in the warranty period) something in the ECU malfunctions and you are accused of having worked in the ECU.
On the outside of my ECU casing are some stickers applied, one of which is the PCBA version.
Is yours also provided with stickers on the outside of the ECU casing?
https://www.deepl.com/translator :
Sehr sinnvoll, KSR zu informieren, da man nie weiß, ob später (in der Garantiezeit) etwas in den ECU-Fehlfunktionen funktioniert und man wird beschuldigt, im ECU gearbeitet zu haben.
Auf der Außenseite meines Steuergerätegehäuses sind einige Aufkleber angebracht, einer davon ist die PCBA-Version.
Ist Ihr Gerät auch mit Aufklebern auf der Außenseite des Steuergerätegehäuses versehen?
- PLZ: 61118
Meine Teile für die ECU-Serviceaktion sind eingetroffen beim Niu-Store Frankfurt. Am nächsten Dienstag habe ich Termin für den Einbau und lass gleich noch eine Inspektion mitmachen! Bisher geht meine App aber komischerweise immer noch!
- Noir013
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 66706
Es kann natürlich sein das die Meisten es garnicht mitbekommen wie die neue ECU aussieht, da der Roller abgeben wird.
Haben wir keine Händler hier im Forum die schon eine ECU getauscht habe. Vielleicht könntet Ihr mal berichten
wie das bei den von Euch getauschten ECUs aussieht.
Grüße
Jogy
Grüße
Jogy
- PLZ: 61118
Habe eben meinen Roller beim Niu-Store Frankfurt abgegeben. Mein Roller ist wohl der erste dort der die ECU-Einheit gewechselt
bekommt. Der Wechsel und eine Inspektion werden morgen durchgeführt. Als Leihroller habe ich einen N1 Sport bekommen, muss schon sagen es ist ein geiles Teil und man spürt den stärkeren Motor und die schwerere Ausführung.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], Google [Bot], mf-guddyx, Semrush [Bot] und 28 Gäste
