Laut Diagramm wird ein Akku ja bei 20% (obere pinke Linie) jünger, bzw er geht auf über 100% und bleibt dort auch nach 900 Tagen noch bei über 100% . Wers glaubt ....vsm hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2019, 06:56Wie schon geschrieben: Unter Laborbedingungen lässt sich ein solcher Effekt nachweisen, in der Praxis ist ein theoretischer Kapazitätsverlust von 1 % bei einjähriger(!) Lagerung (bei "normalen" Temperaturen sogar entsprechend weniger) aber irrelevant.Patrick022 hat geschrieben: ↑Fr 17. Mai 2019, 18:30Ein Ladezustand über 50% beschleunigt die Alterung zunehmend, wie auf der Grafik unteren ersichtlich ist. Deshalb sollte ein Akku immer erst unmittelbar vor der Nutzung (=Entladung) geladen werden, so dass sich der Akku nicht unnötig lange in einem hohen Ladezustand befindet.
Quelle:https://www.researchgate.net/publicatio ... echanismen
NIU N GT Ladegerät tagelang angesteckt lassen?
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 12xxx
Re: NIU N GT Ladegerät tagelang angesteckt lassen?
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Es ist ja bekannt, das die Kapazität nach den ersten paar Ladungen noch zunimmt, selbst Messungenauigkeiten wären als Grund prinzipiell denkbar, aber es besteht kein Grund zur Annahme das falsche Messwerte eingetragen wurden, im Gegenteil, keiner würde für den Fall Werte über 100% eintragen, da dann ja jeder Laie genau deine Gedanken hätte und dann an der Studie zweifeln bzw. sie für eine Fälschung halten würde.
- PLZ: 12xxx
Also, dass ich es verstehe:
Du lädst den Akku auf 100%, lagerst ihn 200 oder mehr Tage (siehe Diagramm) und dann hat er ca 102%. 100% (Energie X) reingeladen, kannst aber 102% (Energie X plus 2%) rausholen. Gratuliere, hast ein Perpetuum Mobile und der Physiknobelpreis ist dir sicher.
- Händler
- PLZ: 3
Patrick022 hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2019, 09:13Es ist ja bekannt, das die Kapazität nach den ersten paar Ladungen noch zunimmt, selbst Messungenauigkeiten wären als Grund prinzipiell denkbar, aber es besteht kein Grund zur Annahme das falsche Messwerte eingetragen wurden, im Gegenteil, keiner würde für den Fall Werte über 100% eintragen, da dann ja jeder Laie genau deine Gedanken hätte und dann an der Studie zweifeln bzw. sie für eine Fälschung halten würde.
Also, weil ja jeder weiß, dass es keine Werte über 100% geben kann ist es ausgeschlossen, dass falsche Messwerte eingetragen wurden. Und genau deswegen stimmen die Werte über 100%.
Die Logik erschließt sich mir nicht...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Joa, das hast Du in "Labortests" regelmäßig und wird durch Überstandseffekte erklärt: Bei der erste Kapazitätsmessung war dann einfach mehr Lithium auf den passiven Teilen der Anode als bei den darauffolgenden Messungen. Auch ein Effekt, um den wir uns in der Praxis nicht kümmern müssen...Heikox hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2019, 09:18Also, dass ich es verstehe:
- Gunni
- Roller: NIU N1s 2018
- PLZ: 50259
Nein, Du hast es nicht verstanden. Es geht um die Kapazität, nicht um die Ladung. Die Kapazität des Akkus erhöht sich. Was Du beschreibst wäre eine Erhöhung der Ladung. Wobei auch das durch chemische Veränderungen sicher nicht ausgeschlossen ist.Heikox hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2019, 09:18Also, dass ich es verstehe:
