Neue Firmware N-GT NXA01B11
Rockhoven
Roller: Niu N-GT
PLZ: 53123
Re: Neue Firmware N-GT NXA01B11
Beitrag von Rockhoven »
tschie hat geschrieben:
So 12. Mai 2019, 16:58
Rockhoven hat geschrieben:
So 12. Mai 2019, 10:25
Der KM-Stand ist nicht "verlorengegangen", in der APP erscheinen die korrekten KM ja auch in der Statistik.
Beim Update wird NIU vermutlich auf diese Daten zurückgreifen.
nö, beim Update von 03 auf 08 wurde der Stand auf 0000 zurück gesetzt,
und beim update von 08 auf 11 wurde dieser "Verlust" nicht ausgeglichen.
Bei mir sind die km auch auf 0 zurückgesetzt, aber in der App unter Statistik sind alle gefahrenen km hinterlegt.
Auf meine Nachricht an NIU bekam ich folgende Antwort:
"Dies ist ein bekannter Fehler und wir arbeiten daran den Fehler zu beheben.
Bitte achten sie bald auf ein Update."
Der KM-Stand wird mit ziemlicher Sicherheit in nächster Zeit wieder da sein.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Gibt es schon eine Antwort, ob der ECU Akku jetzt länger als 24 Stunden hält?
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Morgen früh Berichte Ich!!!!
Raudi
PLZ: 14979
Beitrag von Raudi »
Guten Morgen... Heute Morgen um 04:30Uhr Akkus wieder angeschlossen und ECU Akku komplett leer!
Resümee: Übers Wochenende stehen lassen und connected sein, leider nein!
Roller stand die komplette Zeit in der Tiefgarage ohne Empfang!
Die Woche werde ich noch schauen, wie viel% pro Tag verloren gehen...
Tomi31
Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
PLZ: 2401
Beitrag von Tomi31 »
Mein Roller steht auch in der Tiefgarage, bissi empfang hab ich. Deswegen brauch ich erst gar nicht
schauen gehen, seit 6h nicht mehr gesendet. Also bei mir hält der ECU Akku nicht länger, waren ca. 16h
die er hält, kein merkbarer Unterschied zur vorigen Firmware Version.
Roller Tom
Roller: Niu NGT
PLZ: 80
Beitrag von Roller Tom »
Bei mir die selbe Situation, ECU Akku hält nicht länger und es gibt scheinbar immernoch ein Anzeigeproblem in der App, da mein Ecu Akku seit 3 Tagen exakt 69% anzeigt. Aber ich finde, dass die normalen Akkus nicht mehr soviel "Verlust" haben wenn der Roller nur rumsteht. Bei mir ca. 1% in 24 Stunden... das war davor schlechter.
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Beitrag von tschie »
Ich bekomme seit dem Wochenende immer Meldungen in der App, dass der Akku jetzt voll ist.
Dabei habe ich gar nicht geladen...
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
BigL
Roller: Niu NGT
PLZ: 155xx
Beitrag von BigL »
Hi,
habt ihr denn einen Unterschied bei der performance festgestellt?
Gibt es eine verbesserung bezüglich des Geschwindigkeitsabfalls bei sinkendem Akkustand?
hockeyplay3r
Roller: NIU NPro
PLZ: 80
Beitrag von hockeyplay3r »
Mo 13. Mai 2019, 07:44
Am besten direkt in der App als Fehler melden / markieren. Falls es ein fleißiger Chinese liest ;)
NiuHH
Roller: NIU NPro, vorher N1s
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
Raudi hat geschrieben:
Mo 13. Mai 2019, 04:49
Danke für die Info. Dann werde ich mit meinem NPro weiterhin auf der B03 bleiben. Sehe irgendwie keinen Grund für das Update, zumal man vereinzelt noch von GPS Problemen liest.
