E-Rider Thunder: Akkus und Ladegerät defekt, was nun?
goomer
Re: E-Rider Thunder: Akkus und Ladegerät defekt, was nun?
Beitrag von goomer »
So,
ich habe den faktor-Leuten erstmal eine Anfrage bzgl 60 V geschickt, auf deren Website ist nämlich nur was von 48 V Systemen zu lesen. Aber oftmals gibt es ja mehr als auf den Webshops zu sehen ist.
Im Anhang nochmal meine Wanne mit den Akkus.
Und ob ich das mit dem LAden für 10 Min mit 12 Volt Autoladegerät mich traue, weiss ich noch nicht, möchte nicht Garage und Hof abfackeln...
Mittlerweile habe ich mir schon vor 2 Wochen ein AluRex 36V 10 Ah E-Bike für den Übergang gekauft. Mit dem habe ich jetzt bereits mehr Kilometer gefahren, als mit dem Roller....deprimierend
Zuletzt geändert von goomer am Di 3. Apr 2012, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du nicht gerade einen alten Trafolader nimmst, sondern eins von den modernen elektronischen, am besten für Motorradbatterien, dann ist das ok. Damit habe ich anfangs die Balancierungsladung gemacht. Ich würde es halt nicht unbeaufsichtigt machen, sollten die Zellen Spannung annehmen und Nachbarskatze dann einen Kurzschluß auslöst ...
Und solltest Du neue Zellen verbauen, dann sind noch ganz andere schlimme Dinge notwendig, z.B bei der Initialladung.
bayernroller
Beitrag von bayernroller »
Tipp:
Dass LiFePos auf 0,3V kollabieren ist unwahrscheinlich.
Einige Akkus machen bei Unterschreiten einer kritischen Spannung einfach dicht.
Sprich: Versuch mal eine Zelle mit Nennspannung und passender Strombegrenzung anzustubsen.
Mit etwas Glück ist nur das Ladegerät im Eimer und die Zellen sind einfach leer.
goomer
Ja, ich denke dass ich das mit der nennnspannung mal versuche.
Allerdings habe ich vor dem Wochenende einfach keine Zeit. Das übliche Problem halt: Die Geliebte Arbeit ;)
Werde mich melden sobald ich was genaueres weiß.
Im übrigen antwortet Faktor nicht auf meine Mail bzgl. 60 Volt System. Vielleicht sind die in den Osterferien.
goomer
Was haltet ihr davon, um den Roller überhaupt nochmal zu testen und nicht gleich mehr als 1k€ in den Sand zu setzten erstmal einfache Blei Akkus zu kaufen.
Ich habe z.B. diese hier gefunden.
http://www.online-batterien.de/shop/Lon ... Deep-Cycle
Immerhin könnte ich den Roller mal wieder fahren, auch wenn vielleicht nur 20 km. Aber er stand jetzt auch fast ein Jahr und da möchte ich erstmal wissen ob alles noch funktioniert und da sind 250€ besser als über 1000€.
Etwas kompliziert wird wohl das Laden, habt ihr eine Adresse für einen 60volt Bleilader?
Meinrad
Beitrag von Peter51 »
Nimm doch die 4 Multipower Batterien 50Ah (von wushan) rechts aus den Kleinanzeigen und kauf Dir noch eine 5. Multipower dazu. (Mit 5x 22Ah kommst Du nicht allzuweit) Vorher prüfen, ob es maßlich hinhaut. Vielleicht läßt sich dein Ladegerät innen mit einem Trimmpoti auf 70V Ausgangsspannung einstellen oder Du mußt den Ladevorgang überwachen und bei ca.70V den Stecker ziehen.
Frohe Ostern
goomer
Die 4 bleier würde ich nehmen, aber ich weiß nicht, wo ich den 5. Akku hinstellen soll ?
Da Fury, Thunder, GK183 ähnlich sind und die mit 72V also 6 Blöcken durch die Gegend fahren, muß auch bei Dir noch irgendwo Platz für die 5. Bleibatterie sein. Vielleicht läßt sich die 5. Batterie auf die 4. einfach draufstellen? Eine Lage Styropur dazwischen und mindestens ein Spanngurt.
Schöne Ostern noch.
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
goomer hat geschrieben:Die 4 bleier würde ich nehmen, aber ich weiß nicht, wo ich den 5. Akku hinstellen soll ?
Wie Peter51 schon sagte: Auf die 4. Batterie draufstellen.
Von links:
Von rechts, mit Spanngurt:
bayernroller
Nochmal die ganz naive Frage:
Warum bist Du so sicher,
dass Deine Akkus platt sind?
Jenachdem wie die Zellen aufgebaut sind
haben manche LiFePo-Akkus intern nochmal eine Schutzschaltung
die vor Tiefentaldung schützt
Testspannung anlegen schafft Klarheit.
Nehmen die Akku Strom auf haste gewonnen.
Zurück zu „eRider“
