E-Roller der ca. 80 km/h fährt und Wetterschutz hat
achim123
- Roller: E-Bike Riverside City Nexus 8
- PLZ: 52
ich fahre seit über 12 Jahren einen Peugeot elyseo 150 ccm Roller und suche nach einer umweltfreundlicheren Alternative im Elektrorollerbereich.
Fahre mit dem Roller täglich 8 km einfache Strecke zur Arbeit (also ca. 80 km in der Woche und ca. 3000-4000 km/Jahr mit privaten Fahrten). Mein Arbeitsweg ist auf 70 km/h und in der Stadt auf 50 km/h beschränkt. Ein 45 km/h Roller kommt nicht in Frage. Bin mal einen zur Probe gefahren und kam mir wie ein Verkehrshindernis vor. Wurde ständig überholt.
Die Reichweite ist nicht so wichtig, da ich keine längeren Touren mache. 90 km Reichweite pro Ladung wäre natürlich schön, weinger aber auch ok.
Eine Garage für den Roller mit Stromanschluss ist vorhanden.
Der BMW Elektroroller ist mir zu teuer. Die kosten gebraucht nach meiner Recherche wohl mind. 7500 Eur.
Eine Nummer kleiner und wendiger wäre auch ok. Der Roller sollte ein wenn möglich hohes Windschild haben für den Wetterschutz, oder es sollte zumindest ein Windschild nachrüstbar sein.
Würde nach einem gebrauchten Roller suchen.
Da ich mich auf dem Elektrorollermarkt nicht so auskenne bräuchte ich Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Was würdet Ihr mir vorschlagen und raten?
Danke vorab für die Vorschläge.
Grüße
Achim
Grüße
Achim
Re: E-Roller der ca. 80 km/h fährt und Wetterschutz hat
Ein neuer Niu N-GT (etwas über 70km/h maximal) dürfte fast das preiswerteste in der Gegend sein. Großes Windschild nachrüsten müsstest Du aber selber.
Evolution
- PLZ: 41564
Bei 80 km/h und 100 km Reichweite empfiehlt sich der SXT SONIX.
Hier bestellbar
https://www.sxt-scooters.de/Scooters/El ... SONIX.html
Hier bestellbar
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Mir fällt noch der Jupiter ein, liegt bei knapp 6000 neu. Ob Dir das Windschild reicht, musst Du beurteilen. Und gebrauchte gibt es wahrscheinlich auch nicht gerade wie Sand am Meer...
- ollige
- PLZ: 584xx
Mit knapp 3kWh Akkuenergie sind die 100km Reichweite nur im Schleichtempo erreichbar. Im normalen Fahrmodus sind 50km realistisch... ohne "Reichweitenangst".
Für den Preis des SXT guck dir mal den Uranus R von Trinity an. Der hat echte 100km Reichweite bei ähnlicher Leistung.
Aber schau am besten mal bei herby in München vorbei, wie MEroller bereits empfohlen hat
Viele Grüße,
Olli
- tiger46
- PLZ: 1100
NIU NGT 5,5 kW, 70 km/h 100 km 4.200 Wh 4.499€ www.niu.com
- ollige
- PLZ: 584xx
Die Vorteile des Uranus R (im Vergleich zum NIU) sind jedoch...
- größerer Roller mit größeren Rädern mit entsprechend besserer Straßenlage
- kein App Schnickschnack, dadurch auch keine unnötige Entladung des Akkus bei Nichtgebrauch
Evolution
- PLZ: 41564
Angegeben werden 4kWh Peak. Ich weiss nicht, ob Du mit 3kWh die Dauerleistung meinst. Wenn es um die Gesamtfahrleistung geht, wird diese errechnet aus der Akkukapazität von 2880Wh.Mit knapp 3kWh Akkuenergie sind die 100km Reichweite nur im Schleichtempo erreichbar. Im normalen Fahrmodus sind 50km realistisch... ohne "Reichweitenangst".
Eine Alternative wäre dann noch der Vectrix VX-2, den ich fahre. Den gibt es mit Batterie 3kWh oder der schwereren Alternative mit 48,1VDC 81AH - 3,9kwh, die schafft dann auch reale 90 km.
http://www.shop.vectrixparts.com/4kwh-4 ... ttery.html
- ollige
- PLZ: 584xx
Wie oben bereits geschrieben meine ich den Akkuenergieinhalt. Dieser beträgt laut Homepage 2880kWh, also knapp 3kWh. Das reicht nach meiner Erfahrung bei flotter Fahrweise und kalten Temperaturen und bereits gealtertem Akku für sichere 50km Reichweite.
Viele Grüße,
Olli
achim123
- PLZ: 52
Vielen Dank für die Antworten!
Hatte noch vergessen zu erwähnen dass ich 1,9 m groß bin und bequem sitzen möchte. Die Sitzbank sollte wenn möglich relativ hoch sein.
