eGrace Controller programmieren
Elektrojupp
Roller: eGrace
PLZ: 5
Re: eGrace Controller programmieren
Beitrag von Elektrojupp »
Dirk hat geschrieben:
Do 28. Feb 2019, 19:45
Elektrojupp hat geschrieben:
Fr 25. Jan 2019, 20:39
Moin , moin Jupp, schön Dich hier in dieser Rubrik zu haben. :D
Getz abba ma ehrlich..... Wat macht der Tackker da auf den Bild? Der is ma so gar nich authentisch. :D
LG, Dirk
Haha naja ich muss sagen zum Befestigen der Zellen hab ich einen Spanngurt genommen, sieht man in Blau an der Seite hängen. Und um den Spanngurt da hin zu bekommen wo er hin sollte habe ich den Tacker gebraucht. Also habe nicht wirklich etwas mit dem Tacker befestigt. :lol:
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
:D
Henne
Roller: eGrace
PLZ: 06849
Beitrag von Henne »
Hallo und guten Tag auch,
wollte mich mal wieder melden - also das umprogrammieren meines Controllers hat gut geklappt. Einzig die USB Verbindung ist, warum auch immer, ein bisschen Glückssache :?: . Ich habe die Einstellungen von Schwalbenblitz weitgehend übernommen und mein e Grace fährt jetzt richtig super ;) . Die Leistung, sprich der Anzug, ist auf jeden Fall besser und die Endgeschwindigkeit liegt bei ungefähr 55 km/h! (Tacho zeigt ungefähr 62km/h an) :o
Allerdings, ist ja klar, geht das auf kosten der Reichweite. Die hat sich dadurch, je nach Fahrstil, auf ca. 35 - 40 km verringert. Aber damit kann ich z.Z. gut mit leben da ich am tag nur ungefähr 25 km fahre.
Der nächste Schritt währen allerdings wirklich Lithium-Ionen Akkus, aber wenn ich die Preise sehe... :roll:
derNiederbayer
Roller: Nova eGrace
PLZ: 84149
Beitrag von derNiederbayer »
also ich hab auch die Einstellungen von Schwalbenblitz übernommen ... mit Erfolg.
Kann mir jemand sagen wo / wie ich die Rekuperation einstellen kann?
Besten Dank im voraus
Gruss
Gerhard
D4nny
Roller: Nova Motors EGrace 2018
PLZ: 97828
Beitrag von D4nny »
derNiederbayer hat geschrieben:
Di 30. Apr 2019, 21:32
Gruss
Gerhard
Rekuperation wäre auf dauer der Sichere Tod der Batterien, die mögen keine Schnelle Ladung.
Ich habe diese Thread grade zufällig entdeckt, ich habe einen Egrace aus 2018 mit Bosch Motor. Geht das bei meinem auch der ist schon arg lahm schafft grade mal Strich 45 Km/h.
Schwabenblitz
Roller: NOVA eGrace Li/Zero DSR 13.0
PLZ: 86
Tätigkeit: E-Ing
Beitrag von Schwabenblitz »
Reco ist nur was für Li Akkus. Blei gehen kaputt.
Bei meinem eGrace bringt nur das enablen des Softwarefeldes nichts. Es fehlt verm. die Verdrahtung.
@ D4nny: Ja das müsste gehen, meiner ist der selbe.
Grüße Michael
Gib Strom....Zero DSR 13.0 und eGrace Li und Nissan Leaf 2 mit 40 kWh und Skoda eCityGo iV
D4nny
PLZ: 97828
Beitrag von D4nny »
Danke dann werde ich die Kabel mal bestellen.
D4nny
PLZ: 97828
Beitrag von D4nny »
Kabel war Heute in der Post, Morgen Vormittag werde ich es Mal testen. Ich hab die Blei Vlies Batterien, sind da die Einstellungen die gleichen? Wie schnell wird der Roller ca mit vollen Batterien?.
Grüße
D4nny
PLZ: 97828
Beitrag von D4nny »
Habe jetzt die Einstellungen so vorgenommen, eine deutliche Veränderung ist da der Roller zieht besser und der Tacho geht bis knapp über 50 Km/h. Ich habe aber das Gefühl das die Anzeige vom Tacho nicht stimmt, werde mal abgleichen müssen über GPS.
Nitram82
Roller: Nova e-Grace
PLZ: 819
Tätigkeit: Stau-Durchmogler
Beitrag von Nitram82 »
D4nny hat geschrieben:
Di 7. Mai 2019, 11:54
Schreibst du uns mal deine Vorher-Nachher Einstellungen hier rein?
Nova eGrace 2019
