BLDC Motor Controller
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: BLDC Motor Controller
Beitrag von Dirk »
:D
RunningCastle
Roller: Kumpan 1954
PLZ: 77836
Beitrag von RunningCastle »
ich habe das gleiche Problem mit dem Controller unseres Kumpan. Die Isolierung zweier Kabel war defekt und dann hat es einen Kurzschluss gegeben.
Die Kabel haben wir repariert, aber trotzdem läuft der Kumpan nicht. Vermutlich ist der Controller defekt und wir finden keinen neuen. Es ist genau der gleiche wie beim Themenstarter.
Gibt es alternative Controller, welche wir nutzen können?
Wir haben erst letztes Jahr neue Batterien gekauft, daher wäre es ärgerlich, wenn wir ihn nicht mehr zum Laufen bekommen.
Markus
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
RunningCastle hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 16:51
Klar, Kelly, Sabvoton usw. sind alle besser, als das was drin war.
Beitrag von Peter51 »
Mein Vorschlag wäre:https://de.aliexpress.com/item/32843601 ... 1d3cZZQkMi oder eine Nr. größer 80A ;)
slothorpe
PLZ: 10717
Peter51 hat geschrieben:
Mo 19. Aug 2019, 22:02
Zum Beispiel, aufgrund eigener Erfahrungen nur der Hinweis: dauert über AliExpress oder Alibaba zwischen 3 und 6 Wochen, es kommen 19% Einfuhrumsatzsteuer dazu, oft 5% Zoll und die Bearbeitungsgebühr des Versenders (TNT, DHL, FedEx), also in Summe zusammen ca. 60-70€, zudem muss man meist persönlich irgendwo abholen, weil das mit der Zustellung nach Hause und der Bezahlung nicht klappt...
Nur damit man nicht entäuscht ist und versteht, warum so ein Controller, wenn man ihn hier kauft, teurer ist.
Es geht auch deutlich billiger: Beispiel
https://de.aliexpress.com/item/32947763 ... 1a44oLK07n
slothorpe
PLZ: 10717
Di 20. Aug 2019, 09:00
Klar, hat halt keine Sinuswelle, nicht programmierbar usw. aber funktioniert bestimmt auch.
RunningCastle
Roller: Kumpan 1954
PLZ: 77836
Auf der Seite von Kelly war ich auch schon, bin mir aber nicht sicher, welcher der richtige ist.
Würde der passen? https://kellycontroller.com/shop/kbs-x/
RunningCastle
Roller: Kumpan 1954
PLZ: 77836
Ich kann leider (noch) nicht auf PNs antworten.
Kann dieser Controller KLS7212S als Ersatz genommen werden?
RunningCastle
Roller: Kumpan 1954
PLZ: 77836
@slothorpe: was verlangst du für die Controller?
