Akkuwechsel
Sven Stern
- Roller: Nova
- PLZ: 60389
Akkuwechsel
Habe an meinem Roller kürzlich die Akkus gewechselt weiß aber nicht ob sie richtig angeschlossen sind da seit dem die ladeanzeige schwankt bitte um Hilfe
- stromtanker
- Roller: siehe Signatur
- PLZ: 28239
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Akkuwechsel
Hallo Sven,Sven Stern hat geschrieben: ↑Do 22. Nov 2018, 10:40Habe an meinem Roller kürzlich die Akkus gewechselt weiß aber nicht ob sie richtig angeschlossen sind da seit dem die ladeanzeige schwankt bitte um Hilfe
Du hast hier schon einmal geschrieben ohne eine Antwort zu bekommen:
Um dir helfen zu können würde mich interessieren:Sven Stern hat geschrieben: ↑So 18. Nov 2018, 11:01Habe bei meinem Roller die Akkus gewechselt und weiß nicht ob ich sie richtig angeschlossen habe. Habe die roten Kappen auf Plus und die schwarzen auf minus gemacht
Welchen Roller hast du eigentlich, einen Tinbot Nova oder einen Innoscooter Nova?
Warum hast du die Akkus getauscht? Hast du die Akkus selbst angeschlossen?
Fährt der Roller nun wieder? Was verstehst du unter "die Ladeanzeige schwankt"?
Zuletzt geändert von stromtanker am Do 25. Apr 2019, 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Re: Akkuwechsel
Falls so ein Problem mal auftritt, kann es auch daran liegen, dass bei der Montage die Kontakte zu den Akkus nicht sauber waren bzw. deren Kontaktflächen. Hier müssen etliche Ampere durch und es sollte frisch gereinigtes Metall großflächig aufliegen sowie fest verschraubt sein.Sven Stern hat geschrieben: ↑Do 22. Nov 2018, 10:40Habe an meinem Roller kürzlich die Akkus gewechselt weiß aber nicht ob sie richtig angeschlossen sind da seit dem die ladeanzeige schwankt
Sonst geht durch den Kontaktwiderstand die Spannung bei Belastung in die Knie.
VG
