NIU N-GT Praxistest
kabee
Händler
PLZ: 3
Re: NIU N-GT Praxistest
Beitrag von kabee »
Heikox hat geschrieben:
Di 9. Apr 2019, 08:03
Schöner Bericht.
Wie viel Akku war am Ende?
Mit 15% bin ich angekommen.
72 Km ist gut, aber weit von den 100+ entfernt. Wird knapp, das mit normalem Fahren zu erreichen.
War es denn schon 20 Grad warm?
Das war aber vorher klar und auch so kommuniziert. Bei Dauervollgas sind maximal 80km zu erreichen. Physik und so... Am späten Nachmittag hatte es 18 Grad.
Was passiert, wenn es mal sommerliche 28 Grad Lufttemperatur hat und die Sonne auch noch, weil weit und breit kein Schatten ist, auf den Roller fällt? Wann sagt der Controller Nö, zu heiß? Hatten das schon N1S Fahrer?
Die Akkus sind gut eingepackt, sodass die Außentemperatur recht wenig Einfluss haben sollte. Die Belastung beim Fahren macht da viel mehr aus.
Der Controller sagt da erstmal gar nix, das tut ggf. das BMS. Der Controller ist eh sehr großzügig dimensioniert. Um das Ding würde ich mir thermisch gar keine Sorgen machen.
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Beitrag von Heikox »
ok, danke
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Waren bei dir beide Akkus gleich weit entladen oder hattest du einen Drift? Bei mir habe ich den Eindruck, das der Akku unter den Füßen schneller entladen wird oder die Rekuperation nur in den hinteren Akku zurückgeführt wird.
NiuHH
Roller: NIU NPro, vorher N1s
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
Du schreibst, vor der Fahrt hast du noch das neueste Update installiert. Hast du eine Versionsnummer davon? Ich frage deshalb, weil für den NPro jetzt auch ein Update in der App von NXA01B03 auf NXA01B08 angeboten wird. Eventuell hält der NPro dann auch seine Endgeschwindigkeit(?)
Marcus81
Roller: N-GT
PLZ: 61381
Beitrag von Marcus81 »
Kurze Freude.... Mein Update ging schief. Nach 66% angeblich kein Netz mehr.
KM Anzeige resettet auf 0KM
kein GPS mehr
Neues Starten des Updates nicht möglich
In der App aber die B08 angezeigt
Der Roller fährt glücklicherweise unverändert.
Marcus81
Roller: N-GT
PLZ: 61381
Die im Beitrag "50°C Akkutemperatur" : Ich habe bis jetzt nie mehr wie 25°C Akkutemperatur gehabt. Auch bei ca 20km Dauervollgas.
Ob das auch am neuen Firmwareupdate liegt ?
BlackN1S
Roller: Niu N1S
PLZ: 221
Beitrag von BlackN1S »
Marcus81 hat geschrieben:
Di 9. Apr 2019, 10:32
kein GPS mehr
Bei mir hat er das Update komplett ausgeführt.
Allerdings zeigt mein NGT jetzt auch 0KM auf dem Display. Auch in der App, lediglich die Grafik der Tage/Woche/Monat zeigt die KM.
GPS scheint auch schlechter geworden zu sein...
Seltsam.... mal später schauen wie er sich jetzt fährt.
N1S 2017 - TRA01C19
NGT 2019 - NXA01B11
Marcus81
Roller: N-GT
PLZ: 61381
So eben bei NIU Frankfurt gewesen. Das Update war als erfolgreich auf dem Update Gerät angezeigt.
GPS spinnt auch bei mir seit dem Update :-(
Die 0 KM Thematik kannte man eben bei der Händlerhotline schon :-(
Marcus81
Roller: N-GT
PLZ: 61381
Bei Update Wiederholung kommt dieser Fehler
Mein chinesischer Kollege hat es übersetzt :
„Dein Firmware ist bereits auf dem aktuellsten Stand“
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Handy mal ganz ausschalten und neu starten, ggf. noch das „Cache löschen“. Danach sollte es eigentlich funtzen…
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], knullibulli, ripper1199 und 29 Gäste
