BMS
- dexter
- PLZ: 58256
Re: BMS
Ja, sieht nach einem guten Gerät aus. Von einem "sequenziellen" Balancing lese ich da nirgends was, macht IMO auch wenig Sinn. Falls Du das Daisy-Chaining der Zellmodule meinst: das ist einfach einer der Gründe warum man System-Kommunikation besser über einen Bus (Ring) abwickelt als über separate Leitungen (Stern), man spart sich eine Menge Kabelstrecke.
Das eigentlich spannende IMO daran ist dass die Balanzierung aktiv, also während der gesamten Ladezeit arbeitet und so schon Stromdifferenzen ausgleicht bevor die Zellen voll sind. Das sollte einerseits die Zellen besser schonen und andererseits die Ladezeit verkürzen, aber kein Schimmer wieviel das in der Praxis bringen mag.
Michael
Twizy Technic (80 km/h; 13 kW) ..... 23.622 km / 2.383 kWh => 10,1 kWh/100km
Emco Novum-Li (45 km/h; 3 kW) ..... 3.923 km / 203 kWh => 5,2 kWh/100km
(Stand: 10/2014, Verbrauch ab Steckdose)
Re: BMS
Was ist denn los, Elbkieker? Sowas habe ich noch nicht erlebt in so einem Forum, was posten und dann gleich wieder nur so einen komischen halbgeschockten "Smilie", das nimmt gerade irgendwie überhand und ist nicht Zweck eines solchen Forums. Was würdest Du sagen, wenn z.B. STW auf einmal alle seine Beiträge mit so einemElbkieker hat geschrieben:
Ich habe solche Löschaktionen bislang nur bei beleidigenden Beiträgen gesehen, die der Autor nach entsprechender Rückmeldung wieder gelöscht hat, dank Einsicht, dass es Stuss war. Aber hier geht es doch um ein höchst relevenates Thema, vermutlich? Ich sehe ja nur noch einen
- dexter
- PLZ: 58256
Re: BMS
I second that. Bitte keine wertvollen Beiträge löschen.
Hier aus meiner Browser-History die beiden Seiten, die Elbkieker gefunden hatte:
http://litrade.de/shop/BMS-Balancer/BMS ... -Unit.html
http://www.elektromotus.lt/wiki/index.p ... =Main_Page
Ein richtig gutes aktives BMS zu einem richtig guten Preis.
Michael
- dexter
- PLZ: 58256
Re: BMS
Stimmt auffallend... und die relativieren den Preis dann doch wieder "etwas":
http://litrade.de/shop/BMS-Balancer/BMS ... odule.html
... x 16 =
... x 16 =
Michael
Re: BMS
Das sollte wahrscheinlich in den Fury-Thread? Aber egal, wenn das BMS Geräusche macht, und dann viellecht noch das kapazitive BMS ist, mit dem einige Roller ausgeliefert worden sind, dann tippe ich auf Kondensatorfehler im BMS.
Re: BMS
Das müsste das serienmäßige passive BMS sein, wie bei meinem nachgerüstet:
PLUS
auf jeder Zelle?
Die obere LED in der BMS Box is OC => Overcharged, Überladen, d.h. mindestens ein Balancer meldet Überspannung an seiner Zelle. Dann sollte das BMS (per Relais ?) die Batterie vom Ladegerät trennen für ca. 5 Minuten, um dem BMS Zeit zur Entladung der zu vollen Zelle(n) zu geben. So lange sollte die rote LED der Ladegerät-Lichtorgel blinken und die grüne 20% an sein => "Battery presence not detected". Dannach sollte es wieder "klack" machen und das Ladegerät wieder anfangen zu laufen mit allen grünen LED's an außer der 100%, die blinkt.
Das spricht wieder für mindestens eine ungesunde Zelle, die nie auf Ladenendspannung kommt, so dass die anderen 23 eben zu viel abbekommen und das OC-Spiel häufig am Ladenede vorkommen dürfte.
Um im Gegenzug weit vor 40km schon per OD (over discharge, Tiefentladung der kranken Zelle(n)) dem Controller den Saft abzudrehen. Da drängt sich der Verdacht nach einem massiv unbalancierten Zellenpaket auf...
PLUS
auf jeder Zelle?
