Evoking IV
Ecki
Roller: E-Retro Star von Nova Motors
PLZ: 66125
Tätigkeit: Webdesigner
Evoking IV
Beitrag von Ecki »
Jetzt ist er da, der neue mit Radnabenmotor.
https://www.forca-sports.de/evoking-iv/
Elektrisch fahren macht Spaß! :)
Ebs
Roller: Evoking 4 Dual / 45 KM/H mit Straßenzulassung
PLZ: 15230
Tätigkeit: Rollerpilot
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
Hallo..
auch bin neu in der Scootergemeinde...
Das heißt, ich bin auf der Suche nach ein Scooter..
Da der Evoking IV einen Nabenmotor hat, schwanke ich.
Denn, gibt es da Erfahrungswerte? Immerhin ist das neu entwickelt...
Viellicht hat jemand ein Scooter mit Nabenmotor?
Z.Z. tendiere ich zum Forca Cityspeedster III mit BL-Motor...
also dann..
Rollerpilot in Atersteilzeit :mrgreen:
Ecki
PLZ: 66125
Re: Evoking IV
Beitrag von Ecki »
Nabenmotoren gibt es schon sehr lange und alle hochwertigen Roller haben diese verbaut! Power ohne Ende und keinen KW Verlust durch Kette!
Vor allen Dingen keinen Verschleiß am Antrieb, Kette hat viel zu viele Nachteile!
Fazit: Immer einer Kette vorzuziehen! 1e Wahl!
Ebs
PLZ: 15230
Evoking IV mit Dual-Hub-Motor
Beitrag von Ebs »
Hallo Rollergemeide...
da ich immernoch den Evoking IV haben möchte, mit dem 2000 Watt-Motor, gibt es da noch eine neue Frage.
Der 1000 Watt Moter hat ein Hub-Motor
Der 2000 Watt Motor hat ein Dual-Hub-Motor.
Was ist der Unterschied?
also... dann..
Joerg64
Roller: Forca Evoking 3.0
PLZ: 10317
Re: Evoking IV
Beitrag von Joerg64 »
Ersehe aus dem Link nicht was der Evoking IV kosten wird.
Ebs
PLZ: 15230
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
@ Joerg64..
oben im ersten Beitrag ist doch ein Link.
Wenn man runterscrollt, findet man eine Liste mit den Preisen.
also dann...
Ecki
PLZ: 66125
Re: Evoking IV mit Dual-Hub-Motor
Beitrag von Ecki »
Ebs hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 16:31
also... dann..
Der eine hat nur hinten einen 1000 Watt Motor, der Dual hat jeweils einen 1000Watt Motor vorne und hinten!
Von der Leistung her, ist der Pro Roller sehr günstig! 2000 Watt und Lipo 20 Ah für 1199€ Da brennt die Luft! :mrgreen:
Bildquelle: https://www.forca-sports.de/evoking-iv/
Ebs
PLZ: 15230
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
ja , genau... der Preis ist heiß :mrgreen:
Da hat das Teil also Heck und Frontantrieb...? 2 Motoren brauchen aber auch doppelt Strom...
Naja. wenn der auf den Markt kommt, hole ich mir den...
also dann...
Ebs
PLZ: 15230
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
wie wird das sein mit den beiden Motoren... laufen die immer gleichzeitig oder haben die sowas wie antischlupf? So das immer nur ein Rad zieht?
wäre dann ja ein 1000 W Scooter...und wenn die beide gleichzeitg laufen, wie ist das mit dem Strom.. sind ja 2 Motoren... also doppelte Last, mehr Strom wenig km..
also dann...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Evoking IV
Beitrag von vsm »
"Doppelt Strom" ist natürlich Unsinn, das wäre nur der Fall, wenn Du die vollen 1000 W auch abrufst (also z.B. beim Beschleunigen mit Vollgas). Oder, anders ausgedrückt: Wenn Du mit dem 1000 W Modell neben einem 500 W Modell fährst und immer genau die gleiche Geschwindigkeit hältst, "verbrauchen" beide Fahrzeuge (fast) gleich viel. ;)
Und ich gehe davon aus, dass immer beide Motoren synchron laufen. Ist ja kein Tesla...
