Wobei ich dem Spielzeugstecker die 45A nicht zutraue. Da müsste dann was anderes her.
Motor Super Soco TC Polzahl?
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Motor Super Soco TC Polzahl?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Das war bis jetzt der Test, der Controller schaltet immer nach längerem Vollgas ab, denke das das BMS zu macht.
Lasse mit aber jetzt einen Akku Bauen mit 60A Dauerstrom.
Hab auch Festgestellt das der Controller rein den Motor steuert und die Geschwindigkeit anzeigt, mann kann den Controller ausbauen und alles andere Funktioniert noch!
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Sehr interessant, was genau hast du für einen Controller verwendet, passt er in den original Ausschnitt der Soco?
Was hast du an vmax raus bekommen und ist es möglich den Kelly Controller selbst zu programmieren / eventuell mit der Leistung etwas spielen und die maximal Ampere etwas runter setzten bis das bms nicht mehr abschaltet. Bei 60A könnte ich mir gut denken das das originale abschaltet, aber evtl. Sind ja 50A dauerhaft möglich?
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Hab jetzt meinen Akku 17S16P 46,4AH Panasonic PF Zellen
Controller ist jetzt ein Kelly KLS 6030S verbaut, läuft auch schon, muss jetzt noch die Feineinstellungen machen.
Controller ist voll Programmierbar, kann die gewünschte Ampere einstellen und die Drehzahl vom Motor anpassen, so kann ich genau auf z.b. 45 oder 55Km/h einstellen.
jetzt fahre ich auch einen Anstieg ohne Probleme mit 50 km/h hoch!
Falls jemand Interesse an einem Akku hat, gerne melden.
Hab auch eine Alu Box mit Deckel gebaut passt Perfekt!
- PLZ: 50
- escubic
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
bravo
50% mehr Reichweite im gleichen Formfaktor
Kannst Du mal Zahlen posten - also z.B. vmax bei x% Steigung
- nickel
- PLZ: 130xx
Wow... saubere Leistung... wäre auch mehr als Interessiert an dem Akku
- PLZ: 28201
Hab auch ne PN geschrieben aber... haalllooooo baby ich nehm wohl einen wenn der Preis in Ordnung ist :=)
- PLZ: 13496
Mich interessiert sehr die Sache mit dem Controller. Ich träume immer noch davon die Super Soco TC so einstellen zu können das sie dauerhaft laut Tacho 53 fährt ohne das man sie auf Stufe 3 stellen kann und sie noch schneller fährt.
