Rekupuration (Energierückgewinnung) geht nicht mehr
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 24214
Hey Leute,
ich habe das 2018er Modell. 3 Monate alt. 1200 Km.
Seit heute morgen geht die Energierückgewinnungnicht mehr. Hab den Akku heute bis 57% Leer gefahren.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Werde wohl mal in der Händlerwerkstattvorbeischauen. Ärgerlich.
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Re: Rekupuration (Energierückgewinnung) geht nicht mehr
Geht das Bremslicht noch? Bei mir hat einer der kleinen Schalter bei den Bremshebeln den Geist aufgegeben.
Mike 1978 hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2019, 08:12Hey Leute,
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Um welchen NIU handelt es sich denn, 2018er Modelle gibt es viele.
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Roller: Niu N1S
steht in den Userinfos rechts.
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 24214
Danke für Eure Rückmeldungen....es handelt sich um den Niu N1S 2018(-;
Ich werde nachher mal schauen ob das Bremslicht kaputt ist. Ich habe Donnerstag nen Werkstattermin.
- 4KW
- Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Er meinte der Schalter am Bremshebel könnte defekt sein . Bremslicht ist eher nicht kaputt.
Aber ich würde mich eher freuen wenn bei mir die Reku ihren Geist aufgibt
Ich mag sie nicht.
Ich mag sie nicht.
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
4 KW : Na dann sei mal froh keine E-Vespa gekauft zu haben. Diese
rekuperiert nämlich hörbar so ziemlich immer.
Der NIU wenigsten nur beim
Bremsen. Und dies sehr dezent. Deshalb ist das leise Ausrollen /Dahingleiten
und Fahren, dass große Plus der NIU's...
Gruß Jan...
PS: Allerdings gebe ich Dir Recht, was den Sinn dieser Rückgewinnung betrifft.
Ich sage mal so: Wer vorausschauend fährt, braucht die Bremse in diesem
"Niedrig-Km/h Segment" sowieso weniger. Das lohnt nur bei deutlich höheren
Geschwindigkeiten / Gewicht, wie z.B. bei'm E-Auto...
Gruß Jan...
- Roller: NIU NPro, vorher N1s
- PLZ: 22
War bei meinem 2018er N1s mit ca. 1600km genauso. Keine Reku, kein Bremslicht und der Temomat ging nicht mehr aus beim Bremsen. Waren beide Schalter kaputt.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
also was "Rückgewinnung" - sprich der Akku lädt auf betrifft, ist das ja wohl ein Witz. Da passiert eigentlich garnix.Jan P. hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2019, 18:00PS: Allerdings gebe ich Dir Recht, was den Sinn dieser Rückgewinnung betrifft.
ich habe selbst bei längeren Strecken wo es runterging mal dauerhaft leicht gebremst, da ist nicht 1 % Prozent drauf gekommen.
oder mache ich was falsch? (muss man das erst irgendwo anschalten/einstellen?)
habe mich mit der Rekuperation nicht weiter befasst, seit ich irgendwo gelesen habe dass diese Funktion nur auf dem Papier zum Akku aufladen taugt.
Jan P.: wieso brauchst du keine Bremse?
ich fahr ja nur in der Stadt, und muss ständig bremsen (Ampeln, Abbieger, und und und)?
und das geht ja dann nunmal nur per Bremse?
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch wie du das meinst...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] und 18 Gäste
