UNU Logbuch
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Linker Rückspiegel Gewinde gebrochen
Beitrag von vsm »
Herr_K._aus_B. hat geschrieben:
Di 9. Okt 2018, 06:02
doinels hat geschrieben:
Mo 8. Okt 2018, 12:19
[...] Ein Spiegel brach ab und das UNU-Zeichen vorne fiel während einer Fahrt ab. [...]
[...]Am vergangenen Sonnabend nahm ich Unu wieder in Betrieb beim Stand 2005 km, das neue Tachometer ist noch nicht getauscht.
Nach ein paar Kilometern merkte ich, dass sich der linke Spiegel aus seiner Position gedreht hatte und sich ganz leicht hin- und her drehen ließ. Und nach oben ziehen: das Gewinde war bei etwa 2 cm gerissen und steckte in der Kontermutter. Die Gummimanschette hielt die Teile zusammen. [...]
Pünktlich bei 4000 km ist mein zweiter, linker Spiegel auf unebener Straße, während der Fahrt abgebrochen.
Ziemlich genau an der gleichen Stelle wie der erste...
Evolution
PLZ: 41564
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Evolution »
Ich würde mich nach Alternativen umsehen. Die Originale sind offensichtlich keine Qualitätsprodukte. Quod erat demonstrandum.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: UNU Logbuch
Beitrag von vsm »
Ja, bin schon gespannt was hier herauskommt.
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Tätigkeit: Garagenparker
Re: UNU Logbuch
Beitrag von hans-hansen »
vsm hat geschrieben:
Di 9. Okt 2018, 19:49
Morgen Nachmittag/Abends werde ich berichten.
So sah es mit dem ersten Versuch aus:
Um den Vergleich zu ermöglichen werde ich ein neues Foto mit ungefähr gleicher Position einstellen, 1 Seite dieser Spiegel,
andere Seite neuer Spiegel.
Alles dann hier nachzulesen.
LG HH
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: UNU Logbuch
Beitrag von vsm »
Unu kam übrigens - ausgerechnet einen Tag nach meinem Spiegel-Beitrag - auf die Idee, auf Instagram das Foto eines linken Spiegels zu posten. :x
Da konnte ich mir einen Kommentar nicht mehr verkneifen... :mrgreen:
Tikakan
Roller: UNU 3kW rot
PLZ: 1040
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Tikakan »
Ich habe die neue Blinkerarmatur montiert, es ist eine achtpolige Steckverbindung die gegen Verpolung geschützt ist. Trotzdem hupt der linke Hipknopf nicht mehr, er betätigt den linken Blinker manuell.
Sehr seltsam, da die Verkabelung bei alten und neuen Stecker ident ist.
Meiner Meinung nach ist im neuen Bauteil die Verkabelung nicht in Ordnung.
Hat damit schon jemand Probleme gehabt?
kai
Roller: tomos alpino, schwalbe, tomos classic, vespa sprint
PLZ: 78647
Re: UNU Logbuch
Beitrag von kai »
heute hab ich die 1000er-mauer geknackt...
mein fazit:
bin mit der anschaffung sehr zufrieden...der kleine ist spritzig, wendig (bis auf die gelegentlichen bodenkontakte/hauptständer), hat m.e. ein eigenständiges retrodesign...ich finde, mit dem unu ist es gelungen, das thema elektromobilität aus der drögen müsli-ecke rauszuholen...
wenn die akkus draussen sind ist er auch praktisch und leicht zu verstauen...meine vespa ist da wesentlich sperriger...
den zitteraal kann ich mit einer investition von knapp 14 euro selber beheben - die spiegel sind heute schon angekommen, muss sie nur noch anschrauben...
meine luxus-wishlist: dank der bauchigen rückpartie bleibt zwischen akkufach und karosserie noch genügend platz...ein abschliessbares fach für papiere oder kleinkram wär echt genial...
und dann: die kunststoffkarosserie sieht zwar wertig und bringt natürlich gewichtseinsparung...aber vielleicht ringt sich die firma iwann einmal durch und bringt eine anniversary-version raus - mit metallkarosserie...und dann auch noch in orange :D
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Re: UNU Logbuch
Beitrag von elektronaut »
kai hat geschrieben:
Sa 13. Okt 2018, 19:24
Arbeitest du auf der Baustelle bzw. brauchst du ein Baustellenfahrzeug?
kai
PLZ: 78647
Re: UNU Logbuch
Beitrag von kai »
elektronaut hat geschrieben:
Sa 13. Okt 2018, 22:38
orange ist meine lieblingsfarbe...
electro jo
Roller: UNU1- 3KW 18019km-UNU2- 3KW11638km erobern das Siebengebirge
PLZ: 536
Re: UNU Logbuch
Beitrag von electro jo »
wir haben bei unserem hellblauen UNU die 165000km geknackt.
Alles rollt zuverlässig. Die Akkus zeigen keinerlei Schwäche.
Wie siehts bei Euch mit den Akkus bei höherer Laufleistung aus?
Grüße Jo
Seit fast vier Jahren begeistere UNUfahrer.
:D Je Roller immer noch die 1.Akku´s und 1.Controller im Einsatz! :D 3UNU-2kw-4448Km 10/2015 :D
Unser UNU-Empfehlungscode:
VG719REF
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
