Störungsbeseitigung
- Henne
- Roller: eGrace
- PLZ: 06849
Re: Störungsbeseitigung
Hallo und danke noch mal für eure Antworten.
Habe jetzt mal die Sitzbank abgeschraubt da ist die ganze Steuerung verbaut. Also eine Sicherung am DC DC Wandler kann ich nicht finden. Die vier Kabel (rot,gelb,grün und schwarz) gehen vom Anschlusstecker des Wandlers direkt in den Kabelbaum. Die einzige Sicherung die ich gefunden habe ist am Controler angeklemmt und kommt wohl von den Akkus. ASm Wandler selbst liegen nur 72V an,keine 12 V. Ich denke mal es wird der Wandler defekt sein. Weiß jemand wo mann so etwas herbekommt und was es kostet ?
Ich habe bei mir 4 Stück DC DC Wandler 36V...72V auf 12V 10A in der Rollerschublade - allerdigs nur mit 3 Kabeln rot 36...72V, gelb 12V und schwarz. Einer kostet 10,- Euro plus 1,45 Euro (Marke) Versand.
ombre222
- Roller: Nova Retro Elektro
- PLZ: 91
das gleiche Problem habe ich auch , mit dem Unterschied das wenn ich das Fernlicht anschalte alle Kontrolllampen und die Blinker/Bremsleuchte auch wieder gehen.
Dann liegt es bei dir nicht am DC DC Wandler. Du mußt den "Kupferwurm" suchen - irgendwo ein schlecher Kontakt, Verbindung.
- Henne
- Roller: eGrace
- PLZ: 06849
Hallo Peter51,
hat dein Wandler drei oder vier Anschlüsse ?
Peter schrieb doch:
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Matze ,getz ma ellich, mach et den Neuen doch nich so schwer.Ich halte mich getz nich für überdoof... ( ... und kann dann ma eins und eins zusammen zählen ), aber einer, der ganz neu is, der weiß gar nich wie`se ticken tusssss.
Nun ja, Lesen ist eine Kunst
- Dirk
- PLZ: 58135
Jaha, als alt Eingelesner schon... Du vergisst, dass man als Neuling, total verwirrt, um die ganzen Informationen um sich herum liest, und die wichtigen Infos ( mangels Wissen ) gar nicht erkennt.Ging auf jeden Fall mir so. In den ersten zwei Monaten hätte ich gerne, falls ich die Erlaubnis dazu bekommen hätte, min, 12 dieser Forenmitgliedser erschosen. Genehmigung wurde zum Glück nicht erteilt.
4-polig:
Eingang: rot 72V und schwarz (Masse)
Ausgang: gelb 12V und grün (Masse)
schwarz und grün werden verbunden (gemeinsame Masse) sein. Läßt sich mit einem Vielfachmeßgerät (Ohmmeter) leicht überprüfen.
3-polig:
Eingang: rot 72V und schwarz (gemeinsame Masse)
Ausgang: gelb 12V und schwarz (gemeinsame Masse)
In dieser Preisklasse gibt es keine galvanisch getrennten DC DC Wandler.
3-polig:
