Die Alu enden sind nur dünne Kappen und mit dem Griffgummi verbunden. Müssen komplett mit den Griffen abgezogen werden, die Kunststoff Inbus schraube in der Endkappe ist nur design...
Super Soco TC Umbau
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Re: Super Soco TC Umbau
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Ich hab die Silbernen Köpfe einfach mit einem kräftigen Ruck rausgezogen.Lenker-Innendurchmesser bei mir 16mm.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ist da ne Hülse in den Lenker eingeklebt?!
Wie hast du die Raus bekommen?
- sykshs
- PLZ: 42119
Sind nur die Befestigungshülsen von meinen Lenkerenden-Spiegeln,die ich gegen das Verdrehen festgeklebt habe,Orginal ist es offen.
kl02
- PLZ: 70180
Schaut mal, Cafe Racer Style Umbau mit schwarzer Lenkstange und schwarzen Griffen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-305-9281
myMopedGoes_bzzzzzzzz
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 74074
ducatodriver hat geschrieben: ↑So 28. Okt 2018, 20:09Habe jetzt auch mal Zeit gehabt, und Tagfahrlicht aktiviert![]()
sieht gut aus, brauchte auch nicht löten, wie auf dem Bild zu sehen.
Gruß Frank
Hey,
kannst du mir verraten was genau du gemacht hast um das so hinzubekommen? Hab heute auch ein wenig rumprobiert und es nicht geschafft.
Bin jetzt kein Genie was Stromkreise angeht, aber nach meinem Verständnis :
Stromkreis geschlossen -> Licht an,
Stromkreis offen -> Licht aus.
So hab dann wie du den Griff aufgemacht und das rote und schwarze kabel (war unter dem Kleber schwer zu sagen, aber sah für mich so aus, als ob beide am selben pol miteinander verbunden waren) mal abgetrennt. Hab dann sämtliche Varianten an dem Schalter ausprobiert und nichts hat geklappt.
Wenn ich das Rote und Schwarze verbinde und die Soco starte leuchtet logischerweise das Tagfahrlicht + Ring.
Wenn sie von einander getrennt sind und lose in der Luft hängen und ich die Soco starte, leuchtet zunächst nur der Ring, dann "summt" es kurz und das Tagfahrlicht geht an. So als ob da etwas verbaut ist was verhindert das es nicht leuchten kann.
Jetzt meine Frage: hast du sonst noch was an der Technik ändern müssen als die Kabel am Griff oder bin ich einfach nur zu blöd?
Grüße
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Zum Verständnis:
Das TFL ist der Ring, das Licht in der Mitte oben ist das Abblendlicht, das in der Mitte unten ist das Fernlicht.
Der Schalter hat drei Kontakte.
Auf einem sind im Serienzustand zwei Kabel verlötet, so ist der Kontakt zum Tagfahrlicht überbrückt und das reine TFL ist deaktiviert.
Eines davon musst du auslöten und auf einen der freien Kontakte löten. Nun ist das Tagfahrlicht immer aktiv. Mit dem Schalter kannst du dann wählen, ob sich das Abblendlicht bei Dunkelheit automatisch einschaltet oder immer leuchtet.
Ganz einfach lässt sich der Umbau überprüfen, indem man den Schalter dann auch Automatik stellt, und einfach mal schaut, was passiert.
Ist es hell genug, dann leuchtet nur der Ring. Tachobeleuchtung und Rücklicht bleiben dunkel. Deckt man den Tacho komplett mit der Hand ab, dann schaltet sich das Rücklicht und die Tachobleuchtung ein, ebenso wie das Abblendlicht.
Um an den Schalter zu kommen, musst du den Griff komplett demontieren, dazu sind zwei Schrauben von außen zu lösen und zwei Schrauben im inneren. Dann kannst du den Schalter aus dem Griffgehäuse entnehmen und kommst an die Kontakte.
In Deutschland ist das TFL übrigens deaktiviert, weil der Scheinwerfer keine Zulassung als TFL hat. Man verliert also die Betriebserlaubnis....
- PLZ: 74074
mooooment...turbofoen hat geschrieben: ↑Fr 8. Feb 2019, 20:36Der Schalter hat drei Kontakte.
Auf einem sind im Serienzustand zwei Kabel verlötet, so ist der Kontakt zum Tagfahrlicht überbrückt und das TFL ist deaktiviert.
Heist das die SuperSoco hat nen Helligkeitssensor? ich hab's nämlich genauso gemacht wie du beschrieben, aber das würde es nämlich erklären da ich ja in der Garage geschraubt hab und die Lichtverhältnisse nicht die besten waren
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ja..hat sie. Im Tacho.myMopedGoes_bzzzzzzzz hat geschrieben: ↑Fr 8. Feb 2019, 20:49mooooment...
- PLZ: 74074
Ah gut zu wissen, das wird dann wohl das "Summen" gewesen sein, was ich beim starten gehört hab.
Danke dir!
EDIT: Also hab's jetzt hinbekommen, war tatsächlich nur der Dunkelheit in der Garage geschuldet
Was das rechtliche angeht: ist mir bewusst dass dadurch die Betriebserlaubnis erlöscht, §50 StvZO steht ja was von 15 Watt die die Glühlampe beim TFL haben muss. Da das TFL bei der Super Soco ja LED ist mit geschätzt 1 Watt, was ja ca. 15 Watt einer Glühlampe entspricht, ist's denk ich mal aber nur eine Frage der Zeit bis die das mal ändern.
Danke dir!
