NIU N1s Bremslichtschalter defekt?
NiuHH
Roller: NIU NPro, vorher N1s
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
ich fahre seit ca. 1500km einen NIU N1s.
Heute habe ich leider ein Problem festgestellt: Beim Bremsen deaktiviert sich der Tempomat nicht mehr automatisch und auch das Bremslicht funktioniert mit dem linken Bremshebel nur noch sporadisch, mit dem rechten Bremshebel scheinbar gar nicht.
Ich vermute, dass diese beiden Symptome dieselbe Ursache haben. Im Netz habe ich was von Bremslichtschaltern gelesen, die defekt sein könnten? Könnte man diese selber tauschen oder ist das aufwendig? Oder gäbe es noch eine andere mögliche Fehlerursache?
Schonmal Danke vorab für eure Antworten!
HALODRI
Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
PLZ: 23684
Re: NIU N1s Bremslichtschalter defekt?
Beitrag von HALODRI »
Moin,,
Hast du die/den Bremslichtschalter schon einmal gesäubert? Die versyffen gerne mal,probiere das mal mit guten Kontakt Spray
Ich denke dann ist das Problem behoben...
Gruß von der Ostsee
MuerteSilenciosa
Roller: Niu N1S
PLZ: 60480
Land: anderes Land
Beitrag von MuerteSilenciosa »
Ich habe das gleiche Problem.
Hat es jemand repariert?
Banditho
PLZ: 52391
Beitrag von Banditho »
Ich hatte das mal mit dem linken Hebel. da war lt. Werkstatt etwas abgebrochen.
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
Hallo.
Ich hab’ zwar “nur” einen M1pro, denke aber es gibt doch gewisse Ähnlichkeiten.
Ich bin der Meinung wie HALODRI, nur bezweifle ich dass man Kontaktspray überhaupt in die Microschalter hineinbringt.
Der einzig sichtbare Schalter an meinem M1pro wirkt hermetisch dicht, hat aber äußerlich um die Schaltnase eine filigrane Weichkunsstoffdichtung.
Hier ist es durchaus denkbar, dass Schmutz oder auch Eis die Funktion behindern oder zuguterletzt sogar ein Temperaturproblem vorliegt. :?: Zumal die Schaltnase zum Schalten ja mit eigener Kraft nach aussen federn muss.
Also ausprobieren, anwärmen und reinigen...
Gruß Nobu
NiuHH
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde in den nächsten Tagen mal beim Händler vorbei schauen. Ich werde berichten, was dabei herausgekommen ist.
NiuHH
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
Wollte nochmal Rückmeldung geben. Habe den Roller inzwischen wieder. Es lag wohl an diesen Bremsschaltern. Jetzt läuft alles wieder. :-)
Danke für eure Tipps!
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
Auf Garantie oder Kulanz getauscht?
NiuHH
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
Kann ich dir gar nicht genau sagen. Jedenfalls war es für mich mit keinen Kosten verbunden.
clmn
PLZ: 104
Beitrag von clmn »
Ich hatte meinen nach knapp 1100km bei der 1.Inspektion. Gleich nach der Winterpause. Davor funktionierten Bremsen, Rekuperation etc. einwandfrei. Nun war im Zuge der Inspektion das einzige: BEIDE Schalter defekt (auf Garantie getauscht). In der Werkstatt sagte man mir, dass ein defekter Schalter in letzter Zeit sehr häufig gewesen wäre, aber gleich beide Schalter defekt für sie ein neues Phänomen seien.
Mitglieder in diesem Forum: Speedy67 und 24 Gäste
