Trinity Jupiter 11 - Meine Erfahrungen bei Anschaffung und Betrieb
- PLZ: 91088
Re: Trinity Jupiter 11 - Meine Erfahrungen bei Anschaffung und Betrieb
Ich hatte noch nie ein Saison Kennzeichen. Bei den lächerlichen Versicherungsprämien will ich mich diesbzgl. nicht beschränken.
Achim
Achim
Und ein Saisonkennzeichen kann einen auch massiv ankäsen, wenn das erst ab März gilt, und schon Ende Januar 20 °C und Sonnenschein aufs Zweirad locken. Wir haben Klimawandel - wie will man da noch eine Saison nach Monaten ausmachen?
- Roller: Trinity Jupiter 11 (2018)
- PLZ: 1
So habe ich mir das auch gedacht. Der Frühling kann auch mal früh kommen.
Eigentlich könnte man ja mit geeigneter Kleidung ja auch bei kaltem Wetter fahren.
Das Einzige, was mir dabei Sorgen macht, ist der Akku:
bei Kälte entladen = schlechte Leistung,
bei Kälte laden = verkürzte Lebensdauer.
Wie haltet ihr es damit?
- PLZ: 41564
Wenn Du keine hast, Garage mieten. Dann klappt es auch mit dem gefahrlosen Laden im Winter.
- PLZ: 1
Klar, eine beheizte Garage ist die Ideallösung.
Ich habe aber nur einen Winterstellplatz in einer ungeheizten Sammelgarage (schlecht zum Laden und außerdem ein paar km von meinem Zuhause entfernt).
Wenn ich den Roller auch fahren will, muss er bei mir im Freien stehen (=kalt, auch schlecht zum Laden).
Ich denke über so exotische Lösungen nach wie eine Drive-in-Abdeckhaube (https://www.louis.de/artikel/louis-abde ... d27179ec73) mit temporärer Beheizung. Ist aber vielleicht doch eine zu unsichere Kiste (Brandgefahr).
- PLZ: 91088
Naja, soooo gravierend ist der Leistungsunterschied wegen der winterlichen Temperaturen nun auch wieder nicht. Anfang des Jahres lief der Jupiter bei ca. 5 Grad Aussentemperatur ca. 107km/h, im Sommer ca. 120.
Aber wer ruft diese Leistung im Winter schon ab?
Die Bodenhaftung ist stark vermindert, bei Vmax. wird es schon empfindlich schattig.
Ein Problem ist eher das Laden. Wenn ich morgens aus der geheizten Garage auf Arbeit fahre, dann steht der Roller 9h in der Kälte und ist komplett durchgefroren.
Wenn ich dann abends nach Hause komme braucht der Roller Stunden bis er wieder warm genug zum Laden ist.
Man heizt eine Garage ja nicht auf 20 Grad auf.
Ob der Akku nach Kurzstrecken im Betrieb durch Selbsterwärmung schon warm genug für den Ladevorgang ist, lässt sich sehr schlecht kontrollieren solange die Akkus keine Tempetatursensoren haben und ihre Temperatur im Display melden.
Achim
Achim
- PLZ: 3433
Ich fahre meinen Trinity Jupiter auch im Winter, sofern die Straßen trocken sind. Das einzige, das genervt hat, war die relative schlechte Leuchtstärke der Halogenscheinwerfer. Darum habe ich die jetzt durch LED ersetzt und jetzt macht auch das Fahren im Dunkeln Spaß.
- PLZ: 1
Achim, lädst du deinen Jupiter in der (warmen) Garage oder im Freien?
Was mir Sorgen macht, ist dass das laden in der Kälte den Akku schnell killen könnte.
Ich frage mich, ob er direkt nach der Fahrt evtl. noch etwas erwärmt ist und durch das Laden warm gehalten wird. Dann sollte das keine nachteiligen Folgen haben. Weiß jemand dazu Näheres?
Das Mit dem LED-Scheinwerfer klingt interssant. Wie hast du das genau gemacht bzw. was hast du alles ersetzt?
Ja, direkt nach einer längeren Fahrt sollte das Laden auch bei -10°C kein Problem darstellen. Aber all das bleibt Raterei, solange keine tatsächliche Temperatur aus der Batterie bekannt ist. Den Fühler eines solarbetriebenen Fernthermometers in meiner Thunder-Batterie vergraben war die erste Modifikation, die ich meinem damaligen Händler aufgetragen hatte...
Rechts oben in diesem 11. Bild, das ich hier im Forum hochgeladen hatte, an einem heißen Sommertag im Juni 2011 nach der Heimfahrt von der Arbeit:
- PLZ: 1
Hey, das ist ja eine pfiffige Lösung.
Was für Temperaturen misst du nach einer Fahrt an kalten Tagen, z.B. bei 0°C oder 5°C Außentemperatur?
Und bleibt die Temperatur dann auch beim Laden oben (ggf. wie hoch)?
