Niu Gepäckträger
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Re: Niu Gepäckträger
und zur Not hilft auch ein Durchschlag, schräg einsetzen - beiziehen - halten oder fest spannen - und anschließend die Schraube einschrauben.
Gruß climbersp
- Karl
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 70374
- Tätigkeit: Lokomotivbetriebsinspektor
So, geschafft, der Gepäckträger ist montiert. Geht am besten zu zweit. Einer zieht das Teil passend und der andere setzt die letzte Schraube an. Die drei anderen Schrauben sollten noch nicht festgezogen sein. Bei mir kam gerade mein Nachbar vorbei, schon ging's ruckzuck. Na und ein Bierchen hatte ich natürlich auch da - so klappt's (auch mit dem Nachbarn)
Gruß, Karl
Gruß, Karl
Saphirus
- PLZ: 5
Eine Rohrzange hat geholfen. Mit Gewalt die letzte Schraube schräg rein zu schrauben würde ich nicht empfehlen. Die Schraube steht dann dauerhaft unter Spannung und mit Pech zerlegt man sich das Gewinde. Schrauben sind eigentlich nicht dafür gedacht, Querkräfte aufzunehmen...
Sudo
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 82
kann mir bitte jemand sagen, mit wieviel kg der klappbare Gepäckträger belastbar ist? Wäre nett - danke!
- PLZ: 520xx
Zu dem klapparen Gepäckträger habe ich noch keine Angaben gefunden. Der Kunststoffträger wurde mir mit 5kg Maximallastangabe verkauft (wobei ich nicht weiß, ob sich diese Angabe sich eher auf den Original Topcase von NIU bezieht). Mit den neuen Klappgepäckträger habe ich schon einen vollen Wasserkasten transportiert, (12x0,7l Glasflaschen + Kunststoffkasten) dürften also um 12kg gewesen sein, ohne Probleme oder nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Viel mehr Gewicht, würde ich den dann auch nicht mehr zumuten wollen, auch wenn er mehr tragen könnte. Dabei habe ich dann eher Bedenken bezüglich Ladungssicherung und maximale Zuladung des NIUs, als das der Träger nicht die Last aufnehmen könnte.
Sudo
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 82
danke für die prompte Antwort. Als Praktiker gibt es daher für mich nur eine Lösung. Ist ein Klassiker und sieht auch noch gut aus. Ich wünsche noch allen einen guten Rutsch.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Deswegen sind die Gepäckträger so gebaut. Fördert die Nachbarschaftshilfe und dann hoffentlich auch die Bekanntheit von Elektrorollern
- Alf
- PLZ: 53721
Ein bekannter Metallbauer hat schon Gepäckträger mit 5mm Stahl gebaut ( ich glaube 50€ ), welche vom N1S die Originalaufnahme des Rollers und nicht den Rahmen nutzen. Nachempfunden vom originalen Gepäckträger.
Nötig ist dazu noch eine Kopie oder Maßangaben der Befestigungsplatte des Koffers.
Die Aufnahme sieht so aus:
Bei Interesse PN.
Bei Interesse PN.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
