Die Suchfunktion hat leider nichts verwendbares gefunden.
Möchte mir eine WLAN Steckdose für die "Steuerung" des Ladegerätes kaufen. Aktuell ist die Sonoff S20/S26 im Angebot und würde mir gut gefallen.
In den Technischen Daten steht eine maximale Leistungsaufnahme von 2000W.
Nun meine Frage , wieviel Watt zieht so ein Ladegerät/ Schnellladegerät beim Laden eurer Nius.
Vielen Dank für die Antworten.
Leistungsaufnahme der Ladegeräte
obstler
- Roller: Niu N1S 2018
- PLZ: 8010
Re: Leistungsaufnahme der Ladegeräte
ca. 250 - 300 W
Nimm gleich einen Sonoff POW (R2), dann kannst du die aktuelle Leistungsaufnahme messen und zB bei 90% Akkuladestand automatisch abschalten...
Zwurg
- PLZ: 85625
Hallo Ferritcore,
bei meinem N1S Standard Ladegerät zieht es nicht mehr als 310W.
Siehe Ladekurve
Siehe Ladekurve
rabbit5287
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
Könnt ihr sehen wie viel Watt oder mA bei 80% bzw. 90% anliegen.
Weiß leider noch nicht genau ab welchem Wert ich meine Steckdose ausschalten lasse, da ich den Akku extern lade.
Danke
Danke
- Gunni
- Roller: NIU N1s 2018
- PLZ: 50259
Da hilft wohl nur ausprobieren. Bei meiner ersten Steckdose waren es 306W bei 97% und Start der CU-Phase.rabbit5287 hat geschrieben: ↑Fr 12. Okt 2018, 14:18Könnt ihr sehen wie viel Watt oder mA bei 80% bzw. 90% anliegen.
Danke
Weil die defekt ist, hab ich die zweite genommen und bei der sind es 300W.
Da ist also viel Spiel je nach Meßgenauigkeit und anderen Toleranzen. Da hilft nur selber probieren.
- Jujiswa
- Roller: NIU N1 2018
- PLZ: 8
Die Leistungsaufnahme ist abhängig vom Acculadestand.
Bei ca. 40 % so um die 280 Watt. Umso voller er wird umso weniger wird es.
Ich habe das mit der Ferngesteuerte WLAN Steckdose gemessen (TP-Link) die ich mir vom Media-Markt geholt habe.
https://www.tp-link.com/de/products/list-5258.html
Dazu habe ich auch gerade ein Thema eingestellt.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Das stimmt, allerdings lässt sich von der Leistungsaufnahme nicht sicher auf den Ladestand schließen, weil das:
nicht stimmt! Während der CC-Phase steigt die Leistungsaufnahme stetig, während der CV-Phase fällt sie dann wieder ab. Siehe auch Leistungskurve weiter oben.
Die günstigen WLAN-Steckdosen sind bei den absoluten Messwerten (insbesondere bei komplexen Lasten) nicht wirklich genau. Wie meine Vorredner schon schrieben, hilft da im Zweifel nur ein Herantasten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 22 Gäste
