UNU Logbuch
- Roller: UNU 3kW rot
- PLZ: 1040
Re: UNU Logbuch
Ich bin jetzt auf knapp 9500 km, leider geht es jetzt nur noch nach Links, da der Blinkschalter auf der rechten Seite sehr widerspenstig ist und in 8 von 10 versuchen nicht einrasten möchte.
WD 40 hat hier leider nicht geholfen. Weiß jemand wie die Mechanik von dem Schalter aufgebaut ist?
- electro jo
- Roller: UNU1- 3KW 18019km-UNU2- 3KW11638km erobern das Siebengebirge
- PLZ: 536
Re: UNU Logbuch
Hallo Tikakan,
das Problem hatte ich mal am Anfang, ich habe damals die komplette Bedienamatur, wo auch der Blinkerschalter angebracht ist, zerlegt. Es war ein Kontaktblech gebrochen. Ich könnte mir vorstellen dass es bei Dir das gleiche Teil ist. Unu hat damals das komplette Bedienteil erstetzt.(Garantie)
Ich vermute, dass Du auch das komplette Bedienteil tauschen musst.
Seit fast vier Jahren begeistere UNUfahrer.
Je Roller immer noch die 1.Akku´s und 1.Controller im Einsatz!
3UNU-2kw-4448Km 10/2015
Unser UNU-Empfehlungscode:
VG719REF
VG719REF
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Re: UNU Logbuch
Immer noch besser als wenn sie sich auf die Sitzbank konzentrieren
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- PLZ: 1040
Re: UNU Logbuch
Ich werde den Blinkerschalter am Wochenende zerlegen, vielleicht kann ich den Defekt beheben.
Liebe Grüße
Leon
Liebe Grüße
Leon
- Roller: Seagway 110s
- PLZ: 22419
Re: UNU Logbuch
ich habe meine unu am 01.10 in die erste Wartung gebracht. Ich bin 520 KM gefahren. Die Wartung habe ich bei MS Altona KFZ-Service
in Friedensallee 128 22763 Hamburg machen lassen. Die Werkstatt kann ich dafür empfehlen. Ich habe dort auch mehrere unu's gesehen.
Faybeebo
- Roller: Unu II
- PLZ: 22769
Re: UNU Logbuch
ALTONAUNU
Anfang Mai kam unser UNU hier in Hamburg an.
Er fuhr 5 Tage, dann ging nichts mehr. Der Schlüssel im Zündschloss zeigte keinerlei Reaktionen mehr.
Ein neuer Akku wurde nach 7 Tagen zugeschickt. Wieder ohne Erfolg. Keinerlei Reaktionen. Der UNU wurde also abgeholt und ein neuer kam 2 Wochen später.
Seit Anfang Juni fährt der neue Roller nun fast tadellos 2.500 Kilometer. Ein Spiegel brach ab und das UNU-Zeichen vorne fiel während einer Fahrt ab.
Mal sehen, wie es weitergeht.
Spass macht es schon.
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
- PLZ: 22419
Re: UNU Logbuch
Das UNU-Zeichen vorne ist mir auch abgefallen. Meine unu steht bei mir vor dem Hauseingang. Ich habe auch mit Sekundenkleber geklebt und jetzt ist alles wieder gut. Ich bin richtig zufrieden mit der unu.
Faybeebo
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Linker Rückspiegel Gewinde gebrochen
Mein Unu fährt seit Ende April. Im August fiel die Ladeanzeige am Tacho aus, ein Ersatztacho ließ fast zwei Monate auf sich warten, bis Anfang Oktober. Da wir im September zwei Wochen im Urlaub waren, verkürzte das meine Wartezeit.doinels hat geschrieben: ↑Mo 8. Okt 2018, 12:19ALTONAUNU
Am vergangenen Sonnabend nahm ich Unu wieder in Betrieb beim Stand 2005 km, das neue Tachometer ist noch nicht getauscht.
Nach ein paar Kilometern merkte ich, dass sich der linke Spiegel aus seiner Position gedreht hatte und sich ganz leicht hin- und her drehen ließ. Und nach oben ziehen: das Gewinde war bei etwa 2 cm gerissen und steckte in der Kontermutter. Die Gummimanschette hielt die Teile zusammen. Immerhin konnte ich den Spiegel mit den verbleibenden 5 mm Gewinde noch eindrehen und einigermaßen in seiner Position halten, damit ich nicht ohne ihn weiterfahren musste.
Sonnabend abend an unu gemeldet.
Montag vormittag kam bereits die Rückmeldung von Unu mit dem Hinweis, Rüttelstrecken möglichst zu vermeiden, weil das zu den Brüchen führt. Die Spiegel hätten nicht die erwartete Qualität .
Montag abend hatte ich bereits die Ankündigung des Paketdienstes. heute um 9 Uhr, also 1 Tag später, war der Spiegel bei uns zuhause.
Fazit: natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn ein M8 Gewinde nach 2000 km bricht, weil man gelegentlich Rüttelstrecken fährt. Der rechte Spiegel dürfte ja auch irgendwann mal abreißen. Ein Riss beginnt ja immer irgendwo im dünnen Querschnitt zwischen den Gewindegängen. Der Querschnitt wird dann allmählich kleiner, bis das Gewinde reißt.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
