Unu Controller Tweaking
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
Re: Unu Controller Tweaking
Drück nur auf Connect. Dann kommen Deine Daten. Dann auf Export. Fertig.
- Roller: Unu 2kW (BJ2017)
- PLZ: 4
Supi, dankeAdrian02_de hat geschrieben: ↑Sa 29. Sep 2018, 10:58Drück nur auf Connect. Dann kommen Deine Daten. Dann auf Export. Fertig.
- PLZ: 4
Wo ist der Unterschied zwischen Up-/Download und Im-/Export bzw. wann nutze ich was?
EDIT: Ein bißchen Nachdenken hilft
Wenn ich vom oder auf den Rechner eine Datei laden/speichern will dann Im-/Export.
Wenn ich Einstellungen hoch-/runterladen will, dann Down-/Upload.
Nur dass der Controller sich selbst als den Nabel der Welt betrachtet, das erfordert Anfangs etwas Gewöhnung...
- Roller: unu 2.0 3kW
- PLZ: 8****
nichts Neues zum "Fake-Bosch" Tweaking?
- ringsgwandl
- Roller: unu, 2000W
- PLZ: 808
Für alle die sich noch an den Controller wagen wollen und 5 € investieren wollen....
Sehr gut hat bei mir folgende Kombination funktioniert:
USB-TTL:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-US ... 80966.html (Danke, smuglor!)
Solche Verbindungskabel:
https://www.elv.de/raspberry-pi-verbind ... gJ7y_D_BwE
Am controller-Ende bei den Kabeln den Plastikschutz abziehen, dann passen die wunderbar auf die Pins.
Mit RX vom usb auf TX im controller verbinden und TX mit RX (war zumindest bei mir so). Schon hat man besten Zugriff...
USB-TTL:
- PLZ: 8****
Hallo Leute,
gibt es einen erfolgreichen Versuch den Leistungscontroller bei dem Bosch unu zu verändern? Schone lange nichts mehr gehört? Wenn ja, welche Software wurde verwendet?
- PLZ: 4
Hast Du mindestens die letzten zwei oder drei Seiten gelesen, dann kannst Du Dir die Frage selbst beantworten.
Ja, Du kannst Werte im "neuen" "Bosch" Controller verändern mit der Softwareversion 4.
- Roller: Unu 3000W
- PLZ: 10823
... gibt es da einen "Link" zum Download dieser "Softwareversion 4" ?! ...
... Vorab - MERCI ...
Als nachträgliches Weihnachtsgeschenk wäre die Zurverfügungstellung eines Links zur Softwareversion 4 furchtbar zielführend.
- Roller: unu Rebell 3
- PLZ: 16227
bukl hat geschrieben: ↑Mi 19. Sep 2018, 08:58Systray hat geschrieben: ↑Di 11. Sep 2018, 17:40Das ist immer die gleiche Software für die aktuellen Lingbo-Controller, Version V4.0.0.B151025. Gibt es auch auf der Trinity-Site zum herunterladen.
https://trinity-electric-vehicles.de/wp ... roller.zip
