Fehlerdiagnose Hupe
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Re: Fehlerdiagnose Hupe
Beitrag von elektronaut »
Noch als Ergänzung (Aufbau und Funktion): Link
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Vielen Dank an elektronaut für dieses tolle englisch-sprachige Hupen-Reparatur-Video:
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
alexb
Roller: Unu 3kW 11/2017
Beitrag von alexb »
Blöde Frage: Was muss ich abmontieren, um an die Hupe zu kommen? Hab' heute gemerkt, dass meine auch nicht mehr funktioniert.
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
Es müsste reichen, den Scheinwerfer auszubauen, um an die Hupe zu kommen.
Eventuell kommst Du auch von unten dran, je nachdem, was Du machen willst.
elektronaut
PLZ: 01324
Einfach die Frontscheinweferverkleidung abnehmen (von der Innenseite die Schrauben lösen und die Schraube unter dem unu-Logo raus, dann kannst du die Verkleidung aus den Plasikeinrastpunkte nach vorn rausdrücken). Die Hupe liegt dann frei: Link
alexb
Beitrag von alexb »
Danke. Gerade geschaut - 12V liegen an, wenn der Taster gedrückt ist, und ändern der Stellschraube hat keinen Effekt. Dann mal Mail an Unu-Support...
Andere Frage, auch wenn's hier gerade nicht direkt hingehört: Weiss jemand, was das für ein Schnuddel ist, der demnächst nicht mehr von dem brüchigen Gummiband gehalten wird (befindet sich direkt hinter der Leuchte)?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Blinker-Relais, vermutlich.
elektronaut
PLZ: 01324
Liegen die 12V auch noch an wenn die Zündung aus ist? Bzw. hast du den Innenwiderstand der Hupe gemessen und die Stellschraube 3 dabei im vollen Drehbereich gedreht (Steckkontakt abgezogen)? Wie im Vorbeitrag beschrieben, kommen die 4Ohm nur im unteren Einstellbereich. Gibt es bei dir den Blockkondensator (ist auf dem Bild nicht zu sehen)? Haben die Kontakte guten Kontakt (Konatkspray, Stecker etwas zusammendrücken)? Im Video ist zu sehen welche Kontakte du IN der Hupe reinigen muss. Ich denke du bekommst die mit der Ableitung hier allein wieder in Gang. Teste das aus, bevor du eine Neue orderst...es sei denn du bist noch in Garantie...
alexb
Beitrag von alexb »
Hab's ehrlich gesagt nicht weiter getestet, da noch innerhalb der Garantie. Unu hat Ersatzteile schon auf den Weg gebracht.
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
Bei mir hab ich nach dem Tausch der Hupe festgestellt, dass die Hupe unterschiedlich klang, je nach dem, ob ich die rechte oder linke Taste benutzt hab.
Meine alte Hupe hat gekrächzt(Aussetzer) und ich glaub jetzt, dass dies an dem linken Taster lag. Den hab ich nun gesäubert und die Kontakte wieder blank gemacht (nein nicht mit Schmirgel, das gibt Riefen, sondern mit Papier so lang gerieben, bis es wieder komplett blank war).
Nun ist alles gut, und ich hoffe bei Bedarf Gehör zu finden.
Ist schon erstaunlich, dass die bei einem Elektroroller so eine blöde elektromechanische Hupe verbauen.
Freundliche Grüße von Fiedje
Zurück zu „Unu“
