Unu Controller Tweaking
curthi
Roller: Unu 2.0 3 kw
PLZ: 1
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von curthi »
Adrian02_de hat geschrieben:
Mi 12. Sep 2018, 20:53
Hab meins in Holland bestellt, aber 90 Euro komplett waren schon happig. Bin bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ist der 3KW Bosch UNU vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar :)
Ausgereizt sind sie höchstwahrscheinlich nicht. Bei meiner Probefahrt meinte jemand von Unu zu mir, dass die Roller locker 80-90 km/h fahren könnten, von der Leistung her.
winem
Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
DerAutomatiker hat geschrieben:
Do 13. Sep 2018, 09:09
Ist das ein Standard 6-pin Molex Stecker (wie ihn auch Grafikkarten usw. haben?)
Die würden nämlich gerade neben mir liegen :P
Nein leider nicht. Aber am Anfang von dem Thema hier steht das irgendwo. Ich glaube es war sowas wie Molex Micro Fit oder so ähnlich
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
winem hat geschrieben:
Do 13. Sep 2018, 11:03
Habs gefunden, "Molex Micro Fit 3.0"
Hat jemand einen Bluetooth->USB->UART Adapter bei Amazon o.ä. gefunden? Würde gerne mit der Golden Motors App wie anfangs genannt die Werte auslesen 8-)
Systray
Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
curthi hat geschrieben:
Do 13. Sep 2018, 10:16
Die Höchstgeschwindigkeit wird vom Motor bestimmt, Du kannst 20KW Leistung vom Akku und Controller haben, wenn der Motor nicht für mehr als 45KM/h ausgelegt ist, wirst Du zwar unheimlich schnell bis zu den 45KM/h kommen, aber kaum darüber hinaus.
Die Frage über die wir uns hier unterhalten, ist ob der Motor noch "Reserven" nach oben hat, welche softwareseitig eingebremst sind und evtl. wieder frei geschaltet werden können, um die 45KM/h Grenze etwas nach oben zu verschieben.
Ebenso ob der Controller softwareseitig bestimmt, ob es ein 1, 2 oder 3KW UNU ist und wie man die 1 oder 2 KW Varianten zu 3 KW öffnen kann.
Zuletzt geändert von Systray am Do 13. Sep 2018, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Do 13. Sep 2018, 12:31
[...]Hat jemand einen Bluetooth->USB->UART Adapter bei Amazon o.ä. gefunden? Würde gerne mit der Golden Motors App wie anfangs genannt die Werte auslesen 8-)
Ich habe diesen hier, weil er einen FTDI-Chipsatz hat und zwischen 3,3 V und 5 V TTL gejumpert werden kann. Hat allerdings einen Mini-USB-Anschluss (nicht Micro) und ein Kabel wird nicht mitgeliefert!
[...] vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar :)
Wenn ich mich recht erinnere, war es winem, der bei seinem 2-kW-unu die Endgeschwindigkeit deutlich erhöht hatte...
Beitrag von Peter51 »
Das Zauberwort heißt weakening field (Feldschwächung) - beherrschen moderne Controller. Insofern stimmt systrays Aussage nur bedingt (back emf, Gegen EMK).
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Beitrag von Adrian02_de »
Wieviel Ampere sollen es sein bei nem 3kw unu? 30A? Wo bekommt man sowas raus? Danke :-)
Naja, bei einem 3kW Motor und 48V Batteriespannung wären es - ohne Wirkungsgrad gerechnet - 3.000W : 48V = 62,5A. In der Ebene werden wohl 20A fliessen. Insofern läuft ein 1kW Unu auch 45km/h. Ohne Nachparametrierung wirst du nicht mehr aus deinem Roller herausholen......
DerAutomatiker
PLZ: 33
Land: CH
vsm hat geschrieben:
Do 13. Sep 2018, 19:30
Der hat aber nicht direkt ne Bluetooth Schnittstelle..
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Fr 14. Sep 2018, 06:42
Mein Fehler, das hatte ich überlesen. Ist denn bekannt, welches BT-Protokoll benutzt wird?
Zurück zu „Unu“
