Rekuperation
Capello
Roller: NIU M1 Pro
PLZ: 85416
Rekuperation
Beitrag von Capello »
Liebe NIU-Freunde,
könnte mir von euch jemand sagen, unter welchen Bedingungen die Rekuperation beim NIU M1 funktioniert.
In der Betriebsanleitung findet man dazu leider nix.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Klaus
PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
Beitrag von chrispiac »
Capello hat geschrieben:
Mi 29. Aug 2018, 10:42
Liebe NIU-Freunde,
Klaus
Hallo Capello/Klaus, herzlich willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NIU.
Die Rekuperation funktioniert beim Bremsen. Es wird durch ein kleines Symbol vor dem stylisierten Batteriesymbol dargestellt mit einem „R“ darin. Dann wird aus dem Motor ein Generator, der Bewegungsenergie beim Bremsen zurückgewinnt und im Fahrakku speichert. Das kann natürlich nur dann geschehen, wenn dieser Akku nicht vollständig gefüllt ist. Ab welchen Prozentsatz das Batterie-Management-System (BMS) diese Rückspeisung zulässt, ist von der Firmwareversion und Deinem Fahrstil abhängig. Bei mir hat es anfangs erst unter 90% Akkufüllung die Rekuperation zugelassen. Nach einigen 100km hat sich die Programmierung meinen Fahrstil eingeprägt und läßt seitdem die Energierückgewinnung schon bei 99% Akkustand zu.
Die Rekuperation funktioniert mit beiden Bremsen, es ist also egal, ob Du die Vorderrad- oder Hinterradbremse (oder idealerweise beide Bremsen) betätigst. Sie setzt schon beim leichten Druck auf die Bremshebel ein, noch bevor die Scheiben- oder Trommelbremse „greift“ und Energie durch Umwandlung in Reibung und Hitze sinnfrei vernichtet. Läßt das BMS die Rekuperation nicht zu, oder brauchst Du eine stärkere Bremsleistung, greifen beim stärkeren Druck auf die Bremshebel die Scheiben- oder/und Tommelbremse des NIUs M1(Pro).
Evolution
PLZ: 41564
Re: Rekuperation
Beitrag von Evolution »
Die Rekuperation tritt nur in Kraft, wenn der Akku weniger als 90 Prozent Ladung anzeigt. Ihre Wirkung hält sich in Grenzen, auf 300 Höhenmetern hinab, verteilt auf drei Kilometer Strecke, ist es uns nicht gelungen, die Akku-Anzeige ins Plus zu heben – wenigstens wurde es nicht weniger.
http://www.faz.net/aktuell/technik-moto ... 66758.html
achim
PLZ: 91088
Re: Rekuperation
Beitrag von achim »
Der Effekt der Rekuperation ist nicht der Rede wert und eher als Gimmick zu betrachten.
Achim
gangsterlein
Roller: NIU / Civic
PLZ: 57
Re: Rekuperation
Beitrag von gangsterlein »
Man merkt doch das hier überwiegend "Flachlandtiroler" sind. Ich fahre regelmäßsig einen steilen Berg hoch und natürlich auch runter. Beim Runterfahren rekuperiert mein Niu auch ohne das ich bremse, weil er ab 50/51 km/h selbsttätig abbremst und die Energie dem Accu zuführt. Das ist fast jedesmal 1% Accuanzeige mehr nach dieser Talfahrt. Schönes Gimmick :-) ....
Re: Rekuperation
Auch meine ewig und drei Tage haltenden Bremsbeläge sind eindeutig der Meinung, dass Rekuperation auch bei E-Rollern kein Gimmick ist :lol:
Wenn ich die Berkheimer Steige ins Neckartal runter rekuperiere, kann ich mit der zurückgewonnen Energie gut die halbe Adenauerbrücke entlang fahren (ca. 400m), bevor wieder derselbe Ladezustand wie vor der Berkheimer Steige erreicht ist. Defintiv kein Gimmick, speziell in hügeligen Regionen.
Alf
PLZ: 53721
Re: Rekuperation
Beitrag von Alf »
Das kann nicht sein, weil dieses Verhalten unter Umständen auch Lebensgefährlich wäre ( Glatteis....)
Und ich hätte auch etwas dagegen, wenn mich eine Elektronik ungewollt ausbremst.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: Rekuperation
Beitrag von blackblade »
schau mal Patricks Video so ab Minute 19. Da geht`s bergrunter .
https://youtu.be/2Hgib1Stipw
tom
Alf hat geschrieben:
Mi 29. Aug 2018, 15:04
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Alf
PLZ: 53721
Re: Rekuperation
Beitrag von Alf »
Ich schaue mir doch keine schlechten Videos an..........
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
gangsterlein
Roller: NIU / Civic
PLZ: 57
Re: Rekuperation
Ist aber so...Er bremst auch ganz sanft ab. Mit der Motorbremse beim Benziner zu vergleichen im 3-4.Gang.....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 17 Gäste
